Stratux Europe Edition
  • Dein T-Beam wurde gar nicht erst erkannt.
    Ich vermute dieses Problem..: https://github.com/cyoung/stratux/issues/842
    Offenbar gibt es neue T-Beams mit anderem USB-to-serial Chip. Kannst du verifizieren dass das bei dir auch so ist? Workaround ist dort beschrieben.
  • Top, hat funktioniert. Vielen Dank!
  • Bei mir auch, danke nochmal....
  • Genau dieses Probleme habe ich auch, jedoch fehlt mir die Fähigkeit die dort beschriebene Änderung umzusetzen...
  • Hier gibt es eine Beta Version. Gerade frisch gebaut mit allen Änderungen die bis gestern eingeflossen sind. Inklusive Fix für den neuen T-Beam und Wifi Client Modus. Feedback ist erwünscht.
    https://abatzill.de/stratux/stratux-v1.6r1-eu026-f7a4eb4f.img.zip
  • Moinmoin
    Der Wifi-client funktioniert super, damit hat man völlig neue Möglichkeiten.
    Steffen
    Jetzt noch WiFi AP Funktion dazu und Stratux ist der erste IP-In-Cockpit-Hub und dann wäre es perfekt.
  • MikeMarkus schrieb:
    • Jetzt noch WiFi AP Funktion dazu und Stratux ist der erste IP-In-Cockpit-Hub und dann wäre es perfekt.
    ?? Ist doch schon so. Der Modus verbindet sich als Client und macht zusätzlich einen AP auf.
  • So sieht das aus:
    Wenn ich einen LTE Stick dran stecke, erkennt der Stratux den und kann ich ihn als Internet Lieferant nehmen?
