Während der Tischstratux super funktioniert habe ich aber noch ein großes Problem bei den „normalen“ Stratuxen im b3nn0-Gehäuse.
Für Fliegerkollegen habe ich 4 Stück gebaut und sie haben alle das Problem, dass sie bei ADSB erst schlechten Und nach kurzer Zeit gar keinen Empfang haben.
Habe schon wild Teile hin und her getauscht, mal den Lüfter, das GPS oder den AHRS weg gelassen, die SD-Karte neu geflasht, den Raspi upgedated, die Konfiguration der Nanos kontrolliert, andere Antennen und Kabel genommen aber es lässt sich nicht ändern. Gleiche Stromversorgung wie beim funktionerenden Tischgerät. Hilft alles nicht.
Habt ihr noch einen Lösungsansatz?😳
