SiggiS schrieb:Ich hab mal ein paar Minuten investiert um mich bei Waveshare umzusehen, was es so an Displaygrößen gibt und dann geschaut, was sich davon in einem 80mm-Ausschnitt so unterbringen lässt. Das beste Ergebnis erhalte ich mit diesem 3,2" Display: https://www.waveshare.com/product/displays/lcd-oled/lcd-oled-2/3.2inch-rpi-lcd-b.htm
Moin Thomas,ok, versuche etwas für nen 80‘er Ausschnitt und wenn möglich auch ne Nummer kleiner zu zaubern ( fremdes Terrain, dauert bis ich mich eingearbeitet habe).
Um die Software selber zu konfigurieren fehlt mir die Erfahrung, da warte ich lieber, bis Du ein Image für die SD gemacht hast.
Siggi
Moin Thomas, wolltest Du es so haben?
Für einen 80′er Ausschnitt, Die Kanten des Ringes (der dann heraus ragt) müssen noch mit Phase (gerundet) versehen werden. Die genauen Maße schaffe ich erst, wenn ich das Original zum nachmessen hier habe.
Habe dafür mal eine passende 80mm-Aufnahme gebaut:
Es würden minimal die Ecken überdeckt, was aber zu verschmerzen sein sollte.
Leider habe ich von der Integration eines Displays in die Stratux-Firmware überhaupt keine Ahnung, deshalb weiss ich nicht ob dieses Diplay überhaupt zu integrieren wäre und was das für ein Aufwand bedeutet. Hardwareseitig könnte ich mir vorstellen, dass man etwas an der Stromversorgung tun müsste, weil das Gesamtsystem ja dahingehend schon recht zickig ist und an der Grenze von dem liegt, was man über den USB-Anschluss des Pi so an Strom bieten kann.
