I create 10% discount code for first 50 receivers. You can order with discount by using code STRATUX and you can also share this code for your friends. Code valid 1 month from this date. NEO-M8N version also will be available soon.
Seit heute gibt es auch ein u-blox 8 basiertes Modul:
ich finde es super das ihr das Stratux Europe soweit gebracht habt. Ich hab mir jetzt noch ein Gehäuse konstruiert das eine Powerbank integriert hat, damit hat man nicht mehr dieses nervige gemachte mit den Kabeln.
b3nn0 schrieb: Dann habe ich dir leider keine Erklärung, außer vielleicht dass der falsche Code eingegeben wurde. Oder dass ggf. mehrere sendende Geräte an bord sind und vielleicht nicht der Code für alle eingetragen wurde. Wenn Stratux und SD nicht in der Lage sind zu filtern habe ich dir sonst keine Erklärung.
Hi b3nn0!
ich kann den Fehler jetzt eingrenzen, es liegt daran, dass der Empfang an meinem Stratux sehr schlecht ist.
Mit einem zweiten Original Stratux wird viel mehr Traffic angezeigt und ich bin selbst auch ausgeblendet.
Ich vermute falsch programmierte SDR.
ein Peak in 10 Minuten während ein zweites Gerät (orig. Stratux auch V2 SDR verbaut) daneben 6000 hat.
Die 1090 und 868 werden bei den V2 SDR richtig angezeigt, aber irgendetwas stimmt nicht.
Gibt es ein HowTo, wie man die SDR ganz neu programmieren kann. Ich denke beim PPM ändern ist irgendetwas schief gelaufen.
Hast du auch mal die Antennen durchgetauscht? Ich habe seit ein paar Tagen ein Antennen-Messgerät und bei meinen ersten schnellen Messungen ein paar verblüffende Erkenntnisse gewonnen - eine meiner vielen Antennen war tatsächlich defekt.
gelöschter User am 17.07.2020 um 08:22 Uhr
Hallo Stefan,
ein "Antennen-Messgerät" würde mich auch noch interessieren. Bei den Antennen darf man misstrauisch sein. Hast Du dazu noch einen Tip oder ist das noch zu früh?
Ist das ein Stehwellen-Messgerät? oder was verwendest Du?
