Stratux Europe Edition
  • Ach nach 2 min schon.
    Ich würde trotzdem auf die SDR tippen.
    Prüfe mal ob der 868er auch den Empfang verliert. Am besten in der Nähe von nem Segelflugplatz.
    Damit kannst du eingrenzen ob es an den Empfängern liegt.
  • Die SDR sind auch beide nagelneu. Übrigens kam der Fehler bei den Antennen und SDR davor auch genauso vor. Deshalb auch der Neukauf. Irgendwo hatte ich gelesen, dass die dünnen Pins gebrochen sein könnten und deshalb die Verbindung abbrechen könnte.
    Der OGN verliert auch alle Kontakte und damit die Verbindung, da der OGN Noise der anhänglich angezeigt wird eben auch verschwindet.
    Ich schick mal den Log-Dateiinhalt. Vielen Dank, dass Du Dich damit beschäftigst und für Deine Ideen.
    Schönen ersten Mai an alle.
  • Vielen Dank @Schubschrauber . Es gab ein paar Nachrichten hin und her und es war dann der Strom. Neues Ladegerät und neues Kabel und was soll ich sagen. Es geht ! Boah bin ich happy.
  • Herzlichen Glückwunsch!
  • Stefan G. schrieb:
    "Ceramic GPS Patch Antenna with IPEX Connector"
    Wow, was für ein Unterschied. Habe diese neue GPS-Antenne nun in Betrieb. Fix ist sofort da. Vorher oft 10, 20 Minuten nichts ...
  • Eine Frage in die Runde...
    Wie finde ich die ip-adresse vom Stratux heraus wenn dieser in einem Iphone-hotspot angebunden ist? Ich möchte mit Safe-Sky den Verkehr über Internet und in größerer Höhe über Stratux anzeigen lassen. Dazu muss ich allerdings im Safe-Sky die IP des Verkehrsdatenempfängers eingeben.
    Bei Android sehe ich die Hotspotteilnehmer mit IP im Handy. Beim IPhone sieht man nur wieviel angemeldet sind.
    Kann man die IP im Stratux auslesen?
    Vielen Dank im Vorraus
    Steffen
  • Schubschrauber schrieb: Kann man die IP im Stratux auslesen?
    Hast du ein Display am Stratux?
  • Nein hab ich nicht
  • Nach Umstellung von Raspberry Pi 4 auf 3B läuft Stratux bei mir nicht mehr. Möglicherweise reicht die Stromversorgung nicht mehr.
    Eigentlich komisch bei einer Umstellung vom 4er auf den 3B, oder? (Genau wegen des geringeren Stromverbrauchs hatte ich ja umgestellt.)
    Kann zudem jemand einen Akku empfehlen, damit ich den Stratux in Vereinsflugzeugen ohne festen Bord-Stromanschluss verwenden kann? Meine Powerbanks scheinen wohl auch zu schwach zu sein.
    Oder muss man für den 3B vielleicht einfach ein anderes Image verwenden als das aktuellste? (habe das 1.6r1-eu032 und v2.0-pre4 ausprobiert)
