Stratux Europe Edition
  • Also es steht :
    stx:978:-16
    stx:1090:-29
    Das heißt ich muss da etwas dran ändern gem. deiner Beschreibung?
    Für was steht das -16 und -29 hinter den Frequenzen und für was ppm in deiner Beschreibung?
    Ich nehme das Startux heute Mittag Mal mit auf den Flugplatz und teste es.... vorausgesetzt es fliegt noch jemand mit Flarm.
  • Mininimbus schrieb:
    stx:978:-16
    Ich empfehle den zweiten 978 SDR auf stx:0:<ppm Korrektur> zu setzen, dann kann man auch hin und herschalten. Mit der Beschreibung der kal Routinen muss man sich etwas beschäftigen, wenn man nicht "vom Fach" ist.
  • Dann wäre ja nichts eingetragen. Ich könnte dann trotzdem 868Mhz Daten empfangen?
    Im Moment kann ich ja mein eigenes TBeam, welches auf 868 Mhz sendet  auch empfangen, somit sollte ich doch auch andere FLARM usw. empfangen können.
    Ist diese Einstellung nur zur optimierung, oder damit es überhaupt funktioniert? Bevor ich hier noch etwas komplett zerschieße, würde ich es erst mal im Flug testen.... womöglich sehe ich ja FLARM, OGN Flieger, auch mit meiner eventuell falschen Einstellung in einer angemessenen entfernung.
  • Also bis auf weiteres wird UAT auf 978MHz hier keine große Rolle spielen, insofern würde ich deinen SDR auf jeden Fall mit
    "stx:868:-16"
    programmieren. Damit bis du safe.
    "stx:868:-16"
    Ist halt immer die Frage ob man die kleine Kiste mal mit in den Koffer steckt und woanders fliegt.
    Trotzdem würde ich auf jeden Fall die kal Routine durchlaufen lassen, ich hatte gerade bei Nano2 schon welche die deutlich abgewichen sind und nachher mit +35ppm liefen, das wäre mir zu weit von deinen -16ppm weg. Kost ja auch nichts das einmal durchlaufen zu lassen.
    Stimmt, zumal auch die Temperatur eine Rolle spielt. Man sollt den SDR also erst mal heiß werden lassen und dann kalibrieren.
  • @b3nn0 ließe sich die Routine zum Kalibrieren der SDRs nicht vielleicht mit ins Webinterface aufnehmen?
    Ich bin zwar nicht angesprochen. Aber die aktuelle Anleitung sieht vor dies als root (admin) zu machen und die Stratux Software wird abgeschaltet..... (Ast absägen auf dem man sitzt)
    Edit: möglich wäre es bestimmt, wenn man dem Stratux in der Zeit verbieten auf die SDRs zuzugreifen, und viel drum rum programmiert.
  • Klar, muss nur einer programmieren. Ich hab keine Lust drauf :-)
    Oder war das eine freiwillig-Meldung?
    Nachvollziehbar :-) das ist sicher kein Spaß und ich denke mal zu fehleranfällig wenn man das aus dem Webinterface anstösst - wenn irgend etwas klemmt, muss man sowieso wieder in die Shell runter.
