Sprungzonen-Flarm
Hallo Flieger,
kennt das jemand ?
Weis jemand wo so etwas in Betrieb ist ?
Da wird von einem Flarm Gerät ein Zylinder definiert der die Falschirmzone bei Absprung definiert.
Flarm-Geräte können das sehen.
Danke für Infos
Ich war vor ca. 2,5 Jahren in Gelnhausen auf einem Vortrag. Dort wurde ein Gerät vorgestellt, welches eine zylindrische Funkzelle erzeugt die von „normalen“ Flarmgeräten als Flugzeug auf Kollisionskurs erkannt wird (damit kein Database Update aller FLARM notwendig wird). Ziel ist natürlich das die anfliegenden Maschinen abdrehen und das Gebiet umfliegen. Welcher Flugplatz mit Sprungbetrieb sich ein solches Gerät gekauft und regelmäßig in Betrieb hat entzieht sich meiner Kenntnis.
VG
Lindoriel schrieb:Moin
Neu
ich kann mich erinnern auf der Sicherheitstagung des Fallschirmsportverbandes dazu einen Vortrag gehört zu haben.
Du findest Unterlagen dazu (schon ein bischen älter) unter www.dfv.aero . Einfach nach flarm suchen.
Ansonsten kannst du auch einfach beim DFV anrufen. Die sind sehr nett und können dir sicherlich sagen, welche Plätze es aktuell einsetzen. Es wurde durch die Geschäftsstelle auch damals forciert. (Ich meine Saarlouis hätte es im Einsatz, aber da bin ich mir nicht sicher)
r1 schrieb:Hallo
Stratux hat das warscheinlich nicht im Protokol, daher wird das warscheinlich nicht angezeigt.
Und ich habe mir einen Atmega Programiert
Der gibt Flieger mit Position und Warnungen aus.
Aber von den Springern sichern nicht
Hier http://ww2.alpenflugzentrum.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/DASSU_Handout_20170211.pdf auf Seite 18 gibt es eine Flugplatzliste, bei denen der FLARM Dropzone Generator in Benutzung sein soll. Ob die Liste noch aktuell ist, weiß ich leider nicht.
Wenn der DFV nichts weiss, dann hier die damalige Präsentation:
https://www.dfv.aero/downloads/2_-_Sprungzonen-Flarm.pdf
da steht Saarlouis-Düren als Testplatz mit drin. Ggf. mal dort bei den Springern (FSZ Saar) anrufen. https://www.fsz-saar.de/
Weitere Infos:
https://www.dfv.aero/downloads/6_-_Flarm-DZG_mehr_Sicherheit_f%C3%BCr_SpringerFlieger.pdf <--- betrifft das Bodengerät, welches für die Dropzones entwickelt wurde
https://www.dfv.aero/downloads/8.5._-_Erfahrungen_mit_dem_Sprungzonen-Flarm.pdf
https://www.dfv.aero/downloads/2_-_Sprungzonen-Flarm_-_Steffen_Lipps.pdf <--- inkl. Kontaktdaten zu dem Programierer
Regards,
Solche Teile sind das
Da ist ein Fluxcompensator auch drin damit es Funktioniert
Habe es rausgefunden wie es geht
Geht mit
$PFLAO ,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x*
Neu
Aktuell sind 7 Besucher online, davon 1 Mitglied und 6 Gäste.
