meine Kiste hatte einen Ölkühler samt Thermostat ( so ein 4-Wege-Dings ) und einen Wasserkühler. Warmlaufen hat immer gedauert, auch im Sommer. Deswegen Ölkühler samt Thermostat raus und einen Wasser-Öl-Wärmetauscher rein. Habe ich auch schon mal geschrieben. Das Teil soll z.B. auch bei der C42 verbaut sein. Resultat: nach Anlassen und Rausrollen habe ich im Sommer die minimale Betriebstemperatur ( Wasser 60+, Öl 50+ ) locker erreicht, im Flug ist das Öl fast immer 10 Grad wärmer als das Wasser und selbst bei -5 Grad Aussentemperatur hatte ich jetzt ca 65-70 Grad Wasser und 75 Grad Öl ohne Abkleben des Wasserkühlers. Jetzt suche ich noch nach einer möglichst simplen Methode, im Winter ohne Gefriemel die Temperatur um etwa 15-20 Grad zu erhöhen, vor allem, weil auch die Heizung am Wasserkühler hängt. Entweder ein Kühler-Rollo, wie es manche Kart-Motoren haben oder einen zweigeteilten Wasserkühler mit Bypass-Thermostat. Mal sehen, was da kommt.
Durch den Wärmetauscher habe ich ca 15% Kühlerfläche verloren, aber auch im Sommer lief der Motor meines Erachtens nach zu kalt, da ich selten Öl über 80 Grad hatte. Letzten Sommer hatte ich am Ende des Steigfluges etwa 110 Grad Öl und knapp 100 Grad Wasser bei 35 Grad Bodentemperatur. Das passt eigentlich von der Dimensionierung...
Gruß Raller
(den gab es auch als extra Bauteil ohne direkten Wasserpumpenanschluß)
