Ralle: " bisher wusste ich noch nicht, dass die von der Fa.Franz entwickelten, direkt auf der Wasserpumpe zu montierenden 3-Wege-Thermostate, von Dir augenscheinlich ( zumindest die Bauart und die Wirkungsweise ) abgekupfert werden.... " Dann hat BMW und Audi auch von Franz abgekupfert?
Die bauen schon seit Jahren Wasserpumpen mit angebauten Thermostaten.
> > Produkt im Sinne dieses Gesetzes ist jede bewegliche Sache,... >
Ich will jetzt nicht kleinlich sein - aber wenn Dir jemand eine Tüte voll mit elektronischen Bauteilen verkauft, dann trägt er die Verantwortung dafür, dass diese Teile ihrer Spezifikation entsprechend "funktionieren".
Er trägt aber nicht mehr die Verantwortung dafür, ob das "funktioniert", was Du dann damit "zusammenlötest" ...ich denke, das dürfte der "Kit" Gedanke sein, oder?
Wenn ROTAX sagt, das hier ist ein Thermostat, der bei einer Temperatur X auf- und bei Y zu geht, und er hat ein stabiles Gehäuse und seine Bohrungen passen an einen 912er - dann werden Sie auch dafür einstehen müssen.
Wenn Du das Ding dann aber an Dein Mopped, Deinen Flieger, Dein Boot oder an das Dreirad Deines Neffen dranschraubst, dass ist dann "Dein Problem" - denke ich... ;-))
... da wird ein neues Motoröl Airmax EVVA C 52 10W-40 aufgelistet.
Das Motoröl gibt es schon sehr lange, wurde aber mit der SI-912-016 Revision 8 , wie alle anderen Öle, rausgeschmissen, weil dort nur noch das von Rotax getestete Motoröl aufgelistet wird.
Die Öle, die vorher auch noch aufgelistst waren, wurden von Vertriebspartnern empfohlen.
Sehe ich anders. Franz schließt die Produkthaftung auch für die Thermostate an sich aus. Macht auf mich jedenfalls einen unseriösen Eindruck. Auch, dass die Preise im Prospekt, auf das ich als Endverbraucher Zugriff habe, exkl. MwSt ausgewiesen sind. 1. nicht zulässig, 2. sieht das so nach Nepper, Schlepper, Bauernfänger aus.
Na ja, ist mir auch egal. Kann jeder von halten, was er will.
> > ... Auch, dass die Preise im Prospekt, auf das ich als > Endverbraucher Zugriff habe, exkl. MwSt ausgewiesen sind. >
Ja - ich muss gestehen, das geht mir auch immer mal wieder auf den Sack - ist auch bei vielen UL-Bauern eine un-legale aber gängige Praxis - um es zu "schönen" stehen da nur "billige" Nettopreise in der Endverbraucher-Werbung.
Immer Kacke für die, die sich doch an die Spielregeln halten...
Mit den angeschraubten Thermostaten liegt du wieder falsch. Franz hat keine "neue Entwicklung" geleistet wie du behauptest, sondern vorhandene Technologie von BMW + Audi für eine "neue Anwedung" benutzt.
Mit der Einspritzung liegt du auch falsch. Teile der ICM (Einspritzung) waren eine "neue Entwicklung" und wurden patentiert.
Ein "echtes Abkupfern" ist die Zündspule und Zündkabel vom 912i. Die sind von PVL und wir haben die am Anfang für unsere Einspritzung benutzt. Leider sind die Spulen extrem hitzeempflindlich und wir hatten erhebliche Ausfälle. Erst ein zusätzlicher Kühlkörper hat geholfen. Später haben wir dann eine wärmefeste Zündspule von einem anderen Hersteller fertigen lassen.
Die ICM für den 912 wurde eingestellt, da der Benzindruckregler und die Prozessoren der Box nicht gefertigt werden. Aber eventuell gibts im April was neues zu sehen.
