Die Adventszeit ist ja bekanntlich auch Bastelzeit... ;)
Es wurde ja hier schon mal die Sache mit der
FLARM-Software-Aktualisierung thematisiert - ist
kostenlos, muss aber immer irgendwie "ins Gerät gefummelt"
werden.
Ich hatte schomal die Micro-SD-Karten und USB Verlängerungen
verlinkt, mit denen das sehr gut funktioniert. Aber eine Sache
ist da immer noch auf der Strecke geblieben: Die Status-LED ;-)
Diese LED zeigt ja Dinge wie GPS-Empfang an oder die Schritte
beim Software-Update, beim IGC-Files Download oder beim
Konfigurieren.
Da ich aber wenig Lust hatte, die FLARM Box zu öffnen und
die LED "auszulöten" musste eine andere Lösung her...
...grübel, grübel...
Lichtleiter!
Eine einfache 2mm Kunststoff-Lichtleitfaser tut′s hervorragend!
Der Plastik-LWL ist etwas starr, also hat er etwas mehr "Länge"
bekommen als die USB-Verlängerung. Man muss ja evtl. mal wieder
das Panel aufklappen können.
Da ich noch keine permanente Bordspannungsanzeige hatte,
ist diese gleich noch mit in den kleinen 57mm Alu-Deckel
integriert worden.
Der LWL ist einfach nur von hinten durch die Frontplatte gesteckt.
Links neben dem USB-Stecker sitzt die FLARM-Status LED im Gehäuse
und der LWL nun direkt davor.
Mit einer Port-Verlängerung und der FLARM-Status-Anzeige über die
Lichtleitfaser sind nun Updates und auch das Auslesen der igc Daten
aus dem FLARM via USB Stick ein Kinderspiel.
...Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... :-))
Hallo BlueSky9,
gefällt mir - dürfe auch bei meinem TRX-1500 funktionieren. Allerdings habe ich noch nix in der Doku gefunden was denn genau die LEDs so anzeigen.
Schön,
Mit der LED ist auch gut
