Liebe UL Fangemeinde!
Ich versuche mal Erfahrungswerte zu sammeln zum Thema "ROTAX 912ULS" Drehzahl und Manifold Pressure bei UL-Flugzeugen mit Constant Speed Propeller.
Das Thema ist immer heiß diskutiert und jeder hat da vom Freund des Cousin des Schwagers des Bruders der Mutter gehört ;-) , dass man:
1. => ...den Rotax niemals unter 4800UPM (Getriebe 1:2,43 = 1975UPM Prop) betreiben soll! Angeblich versifft er dabei..?!
2. => ...beim Start nie mehr als 5600UPM Motordrehzahl haben soll...?!
3. => ...Hohes MAP (z.B. 26,5in. Hg ) erfordert hohe Motordrehzahl >5100UPM
4. => ...hohes MAP und geringe Drehzahl lässt den Motor schneller verschleißen.
5.=> ...geringes MAP und hohe Drehzahl lässt den Motor schneller verschleißen.
6.=>... hohe Lebensdauer des Motors wären 4400-4500UPM des Motors und ein MAP von 20,5-21,5 in. Hg in einer Höhe von 5500ft..?
7.=> ...das Liqui Moly Aero 15W50 sollte nicht so gut sein wie das Aeroshell Plus 4T...?
8.=> ..man kann schon bei 55°C Öltemperatur Vollgas geben...?
9.=> ...98er Superplusbenzin tut dem Motor besser als 95er Superbenzin
So! Welche Aussage ist von den oben genannten korrekt und warum? Welche Erfahrung habt ihr gesammelt? Was wäre eure Empfehlung fürs Powersetting für einen schonenden Motorlauf? Toll wäre es, wenn wer schreiben könnte, der schon TT2000h Stunden am Motor hat und mit welchem Powersetting er die längste Zeit geflogen ist und wie jetzt der Motor beim Overhaul ausgesehen hat. ...Und welches Öl er immer verwendet hat.
Danke im Voraus!
