C42 Wasserkühler - es ist zu warm
  • Hallo UL-Forumsmitglieder,
    meine C42B ist bei den heißen Tagen ganz schön ins Schwitzen gekommen.
    Ich will den Kühler tauschen, da tote Mücken und Dreck drin kleben. Gibt es auch Gebrauchte oder - noch besser - kann mir jemand eine alternative Kühler-Bezugsquelle zu Comco Ikarus, dem leider sehr teuren Hersteller nennen?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe. Schönes Wochenende & Gruß
    Peter
    wenn ich es richtig verstanden habe, hat Rotax die Kühler geändert. Es gibt nur noch den "großen" 912er-Kühler, der war vorher nur für den 100PS-912. Und den neuen für den 915, der ist wohl tiefer und kühlt dadurch mehr. Wenn deine C42 den 80PS-Motor hat, sollte der normale Kühler von Rotax locker gehen. Und ansonsten frag mal den Lukas Schumacher von Skytime, eventuell hat der einen gebrauchten Kühler da...
    https://www.sky-time.com
    Gruß Raller
    Kühler ausbauen, auswaschen und wieder einbauen ist keine Option?
    Ich frag nur, weil ich das aus dem Enduro-Bereich kenne. Bei den Motorrädern werden die Kühler regelmäßig ausgewaschen und funktionieren danach wieder problemlos. Deren Schlammpackungen sind allerdings auch weitaus heftiger als die paar Mücken am Flieger.
  • @Raller:
    Ich habe den 80 PS Motor. Der Kühler in meiner C42B scheint nicht von Rotax zu kommen, denn dessen Anschlüsse sind anders.
    @cbk:
    Dem Kühler hilft wahrscheinlich nur eine Hardcore-Waschung und diese wäre sicher nicht zerstörungsfrei. Also leider keine Option.
    Kennt jemand den Original-Hersteller der Comco Ikarus C42B Kühler?
    Gruß Peter
    ich habe einen vor 3 Jahren dort gekauft.
    Die haben alles zu annehmbaren Preisen.
  • Hallo Peter,
    Ich habe vor einiger Zeit bei meinem Flieger auch eine Kühlerreinigung
    gemacht. Da hingen viele Jahre Ölsiff, Staub, Dreck, Mücken und alle
    anderen "Ekligkeiten" drinnen.
    Bei jedem Ölwechsel lief etwas "Restöl" vom Filter Richtung WK.
    (Das wurde mit der Zeit an einigen Stellen ein echt schon teeriger Pamps
    zwischen den Lamellen  ;-)
    Die Reinigung war sogar im eingebauten Zustand kein großes
    Problem.
    Mit einer Menge Papierlappen und einer Sprühdose Bremsenreinger
    (mit Verlängerungs-Sprühröhrchen) war das schnell erledigt.
    Ich konnte den Schnodder damit nach etwas Einweichen einfach
    durch die Lamellen hindurch "raussprühen".
    Der Kühler wurde ursprünglich von KTM-Kühler hergestellt (firmiert heute als WP-Radiator) Nr. am Seitenband: 45261.
    Ein Verkauf an Endkunden war bereits damals ausgeschlossen. Wo Comco heute einkauft, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Einige, zum  F -Schlepp verwendete 100PS - C42, wurden zur Leistungssteigerung nachträglich mit meinen Kühlern versehen.
    Für (d)eine 80PS Variante ist dies jedoch definitiv nicht notwendig. (bereits ein umgebauter 15594 reicht dort allemal)
  • Vielen Dank für Eure schnellen und qualifizierten Antworten. Da habe ich jetzt ja was zu tun ...😀
    Always happy landings und einen schönen Sonntag
    Peter
    was ich vergessen habe: wie warm wird es denn?  Viele 912er laufen eigentlich zu kalt...
    Gruß Raller
    Also kaufst erstmal einen neuen Kühler und wäscht nach dem Wechsel den alten mit Bremsenreiniger aus, um ihn als Ersatzteil einlagern zu können? ;-)
