Ölaustritt am 912- er Getriebe
5Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Bei meinem 912- er Getriebe (C 42; 80 PS) steht am oberen Flansch ein Ölpfützchen- es läuft aber nicht. Das Getriebe wurde vor 4 Jahren bei Rotax überholt und eine Überlastkupplung eingebaut- hat inzwischen 130 h runter. Befindet sich dort ein Deckel, der vielleicht undicht wird? Meine Platz- Kumpels meinten auch nach der Überholung, dass irgend etwas pfeift und tippen aufs Getriebe. Bei Rotax auf der AERO wurde mir gesagt: "das gibt sich mit der Zeit..." Die Magnetschraube zeigt auch keinerlei Späne o.ä. Was kann ich tun und ist akute Gefahr in Verzug?
    Danke- Rolf
  • Der vordere Simmerring könnte defekt sein. Das Öl wird dann nach hinten gedrückt und sammelt sich oben. Bei uns war das so.
  • Je nach dem Bauart WD oder O-Ring. Beides habe ich zu Hause und kann dir dies Anbieten. Bei der Version mit O-Ring mache ich noch zusätzlich ganz bisschen Getriebedichtmasse drauf. Sicher ist sicher.
    • Getriebe abbauen
    • Sicherungsschraube des Verschlussdeckels für Governorantrieb herausdrehen
    • Verschlussdeckel mit neuem O-Ring (430 060) und Dichtmasse Loctite 5910 einsetzen
    • Sicherungsschraube mit Loctite 243 einschrauben
    • Getriebe mit Dichtmasse Loctite 5910 und neuen Schrauben (falls erforderlich) montieren
    • fertig
    benötigte Spezialwerkzeuge: Abzieher für Getriebe, Drehmomentschlüssel, Dichtmasse Loctite 5910, Loctite 243
    _____________________________
    viele Grüße vom Bodenpersonal
  • Ralle schrieb:
    • Getriebe abbauen
    • fertig
    danke Ralle, das nenn ich mal eine richtig gute Antwort.
