Neue Zündkerzen
91Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Die neuen Kerzen sind nun schon einige Jahre im Markt und Rotax sollte eine breite Datenbasis haben über die hier geposteten Fehlerbilder. Das dann auswerten und vergleichen mit den alten Kerzen. Wenn jetzt mit den neuen Kerzen die Motoren plötzlich haufenweise das klingeln anfangen (das scheint die Standardausrede sein, um sich aus der Verantwortung zu stehlen), dann ist da was richtig faul und die Ursache bei den Kerzen zu suchen.
    Wenn mein Flieger die hätte, die wären längst rausgeflogen.
