Schwimmerproblem Bing-Vergaser beim Rotax 912
281Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Ralle schrieb:
    Ich glaube das kann man sich schenken, ausser man arbeitet mit pulsierendem Luftdruck um die Verhältnisse im Flug zu simulieren. Der Druckabfall von max. 0,4 (ca. 13000 ft) bar dürfte einem gesunden Material eichentlich nichts ausmachen.
    Hallo Ralf,
    genau sowas haben wir uns gebaut. Softwaregesteuerte Steig- und Sinkphasen. Guckschdu: SchwimmerTester bei GitHub
    Allerdings benötige ich noch die Ausfallverteilung der Schwimmer, damit man das sinnvoll nutzen kann.
  • Mr. Lucky schrieb:
    zumal die Motorrräder in der Regel nicht ganz so hoch fliegen... :-)
    In der Regel sicher nicht, aber in der Spitze erreichen die Motorräder auf europas Hochalpenstraßen auch FL85. ;-)
    In anderen Ecken der Welt knacken sie auch FL100.
    Der einmalige Druckzyklus wird sicher kein Ergebnis bringen. Sonst würden die Motoren ja schon beim ersten Flug versagen. Aber wie sieht es mit 1, 2 oder 5 Mio. Druckzyklen aus? Ich denke da ganz klar an Materialermüdung.
    Da stellt sich natürlich auch die Frage wie schnell die Druckkammer einen Zyklus durchfahren kann?
    ... alle Achtung !
    Könnt ihr die Schwimmer dann dabei beobachten, ob sie absaufen oder ob es eine Blasenbildung beim Druckabfall gibt?
    LG Ralf
    Die Katana hat mit dem 912 S eine Dienstgipfelhöhe von 17.000 ft (soviel ich im Kopf hab). Wie man mit dem Harzbollen allerdings in diese Höhe kommen will, erschließt sich mir nicht. (Vielleicht im Sinkflug aus 18.000 ft)
  • @Jonathan
    WOW! Tolle Simmulationskiste, sauberer Arbeit!
    Sag hat man da ein Sichtfenster rein, damit man sehen kann ob sich die Schwimmer verformen bei einer Druckhöhe von FL100?  (Also aufblähen?)
    Ja, als Kammer haben wir uns dieses DingPartnerlink geleistet.
    Ich habe bei Rotax angefragt, wieviele Steig- und Sinkflüge erwartungsgemäß die Schwimmer überstehen müssten. Mal sehen ob bzw. wann ich eine Antwort bekomme.
    Wenn ich an Flugschul-Maschinen denke, würde ich mal so von 10.000-30.000 Zyklen in 20 Jahren ausgehen. Wäre natürlich interessant welche Prüfnormen Rotax da ansetzt.
  • Wenn alles in der Flüssigkeit ist, gibts keine nennenswerte Volumenänderung. Daher kann man sehr viele Zyklen in  kurzester Zeit simulieren.
    Die ersten Druckkabinen der Passagierflugzeuge wurden in kürzester Zeit auf 20000? Zyklen getestet. Der komplette Rumpf kam unter Wasser (auch innen) und eine Automatik hat nur ain paar Liter Wasser rein/raus-gepumpt um den Höhenüberdruck zu simulieren. Mit Luft müsste man jedes mal mehrere 10tausend Liter reinpressen und eventuell kühlen.
    Das wird aber nicht sinnvoll sein, da dann der Kraftstoff nicht durch das Material der  Schwimmer diffundieren kann. Dazu ist schon eine gewisse Zeit unter einem veränderten Druck nötig.
    Was meint jonathan dazu ? Wie macht ihr das ?
    Außerdem wolltest Du, Werner, noch was zu den Daten des 914er schreiben.....
    LG Ralf
  • Pilot Quax schrieb:
    wenn die Originalschwimmer bez. Deiner Aussage getestet sind, sollten sie doch auf lange Zeit auch funktionieren.
    Und bei den originalen Schwimmer, weis auch niemand was der Schwimmerstand im Betrieb macht, außer dass sie immer wieder mal auf gefährliche Tauchstation gehen.
    Die Schwimmer funktionieren ja auch, wenn sie nicht absaufen.
    Was der Schwimmerstand macht, weiß man sehr wohl, denn sonst würde der Rotax damit ja nicht laufen.
    Das Absaufen der Schwimmer war aber nicht der Punkt, sondern mögliche mechanische Schäden durch Vibrationen.
    .... und das weiß wohl keiner ...
    LG Ralf
