Benzinschlauch
  • z.B.
    Polyamid PA12 HIPHL-sw nach DIN 73378 und DIN 74324
    Farbe: schwarz
    Außendurchmesser: 6 mm 8mm 10mm
    Innendurchmesser: 4 mm 6mm 8mm
    Wandstärke: 1 mm
    Einsatztemperaturen: von -60°C bis + 100°C (kurzzeitig 130°C)
    Druck: 27 bar
    minimaler Biegeradius: 30 mm
    Wärmealterungs- und UV-stabilisiert
    Verstärkungshülse für Schlauch-Innendurchmesser von 4mm 6mm 8mm
    Einen schönen Gruß
    homebuilder
  • Hallo!
    > Polyamid PA12
    um Himmelswillen...
    Das ist ein halbstarrer Schlauch.
    Wenn Du mit dem von der Firewall zur mechanischen
    Benzinpumpe gehst, und die Verlegung nicht 100%
    Schwingungstolerant ausgeführt ist, dann hast Du den
    in null komma nix kaputt gerüttelt.
    Der mag zur festen Verlegung innerhalb der Zelle taugen
    (da nimmt man auch gerne mal ein einfaches Alurohr)
    Aber sowie es in den Bereich der "Motorvibrationen" geht,
    sollte da m.E. was wirklich fexibles ran...
  • Hallo Claus,
    in unserer Maschine ist seit Jahren Kraftstoffschlauch mit der Bezeichnung "WinFlex Fuel Hose DIN 73379 Type E" verbaut und hat bisher keine Probleme gemacht. Wir tanken meistens normales Super. Um die Schläuche mal wieder zu erneuern habe ich jetzt bei schlauch-profi wieder Kraftstoffschlauch nach DIN 73379 / 3E. Der Zusatz E ist hierbei wichtig, da nach dieser Norm gefertigte Schläuche auch für die Bio-Zusätze in den heutigen Kraftstoffe geeignet sind. Aufbau des Schlauchs: Schlauchseele: FKM (früher FPM oder auch Fluorkautschuk), Schlauchdecke: ECO (Ethylenoxid-Epichlorhydrin-Kautschuk), Einlagen: Aramid.
    "Kraftstoffschlauch Bio-Diesel beständig nach DIN73379-3E, für alle
    handelsüblichen Kraftstoffe inkl. RME (Rapsölmethylester),
    Alkohol-Kraftstoffe, Bio-Diesel und E10. Gute Beständigkeit gegen starke
    Säuren, Bremsflüssigkeit, aromatische und chlorhaltige Lösungsmittel
    uvm. "
    Armin
57.6 %
42.4 %
Stimmen: 413 | Diskussion
Aktuell sind 14 Besucher online, davon 1 Mitglied und 13 Gäste.
Hias
