Frage: Gewinde am Bremssattel abdichten?
  • Habe vorhin an meiner Pioneer 200 eine nagelneu Bremsanlage eingebaut (Mark Ingegno-Bremse), nachdem die alte Anlage verschlissen war.
    An einer Seite bekomme ich die Anlage im Bereich des Entlüftungsventils am Bremssattel nicht dicht. Das Entlüftungsventil selbst ist ok. Das Ventil sitzt in einer Hohlschraube, die wiederum in den Bremssattel geschraubt ist und an diesem Gewinde tritt schleichend ein wenig Hydrauliköl (Fluid 41) aus, wenn die Anlage unter Druck ist. Es sieht so aus, als sei das Gewinde der Hohlschraube oder das Gegengewinde im Bremssattel oder der Dichtsitz vergnaddelt, obwohl alles fabrikneu ist.
    Wie könnte ich das dicht bekommen? Teflonband? Verträgt sich das mit Fluid 41? Oder gibt es irgendeine Gewindedichtpaste für solche Fälle?
    Dankbar für jede Hilfe
    Techbär
  • Hallo Techbär,
    ich würde alles säubern und dann das
    Ventil mit Loctite 270 (hochfest) einkleben.
  • Hallo!
    Loctite 577 ist zugelassen für DOT4
    Tom
    Er hat aber die Variante mit Hydraulik-Öl...    ;-)))
  • Ja wie blöd.....
    Dann kann man es wohl nur mit Spucke kleben.
    Tom
  • Grundregel im Maschinenbau:
    --- Gewinde sind konstruktiv undicht ---
    Es ist immer "Spiel" zwischen den Gewindeflanken von Bolzen und Mutter (Gehäuse).
    Wenn das nicht so wäre könnte man eine Schraube niemals einschrauben.
    (Jetzt kommt mir aber blos nicht mit der Gewindeabdichtung der konischen Gewinde beim Klempner.
    Das hat mit unseren Maschinenbau-Gewinden nichts zu tun)
    Die Abdichtung von Entlüftungsschrauben im Gehäuse erfolgt durch den Kegel am Ende der Schraube gegen eine entsprechende Kegelfläche im Gehäuse. Entweder ist da Dreck oder Späne dazwischen geraten, oder es ist aus der Fertigung noch ein kleiner Grat irgendwo. Fester anziehen (Anzugsmoment) als vorgegeben ist Pfusch und kann das Gehäuse endgültig ruinieren.
    Also lieber noch mal auseinander bauen, alle Flächen reinigen, mit Druckluft ausblasen und peinlich sauber wieder zusammen bauen.
    Viel Erfolg wünscht Dir WiskeyWiskey
    Da gibt es auch andere Systeme, nicht alle Entlüftungsschrauben dichten über einen Konus.
    Egal wie, Einkleben kann nur eine Notlösung sein, also nix für eine gerade neu installierte Bremsanlage.
    Das mag alles sein - ist aber zumindest bei der Installation
    der Anschluss- und Entlüftungsnippel bei meiner Marc-Ingegnio Bremse
    genau so gemacht worden.
    Die konischen Gewinde sitzen - mit einem hochfesten Loctite verklebt - in den
    Innengewinden des Bremssattels.  Oben schaut sogar noch etwas Gewinde heraus.
    "Dichtende Kegelflächen" gibt es da wirklich nicht  :-)
    Trotzdem ist das Ganze schon seit ewigen Zeiten Dicht.
    Anderes Beispiel:
    Auch die 90° Kühlwasser-Schlauch Anschlusswinkel beim ROTAX 912
    werden nur mit ein paar Gewindeumdrehungen in die Basisplatte
    eingeschraubt und sind mit einem Loctite verklebt...
    Auch dort gibt es keine "Dichtenden Flächen" - Dicht isses dann trotzdem  ;-))
    Und wenn das nicht hilft,
    dann zurück mit dem ganzen Kram zum Händler und auf Gewährleistung bestehen. Du sagtest ja, daß alles neu ist.
    Nur rein interessehalber: Wie wird dann entlüftet, wenn die Entlüftungsschraube eingeklebt ist?
    PS: Hier ein Sammelsurium von versch. Entlüftungsschrauben
Aktuell sind 7 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 5 Gäste.
HB-YIV  Chris_EDNC
