Habe bei einem US Versender diverse Schnellverschluss-Varianten als Ersatz für die Öl-Ablassschraube gefunden. Hat jemand so was schon mal eingebaut und Erfahrungen damit?
siehe hier
https://www.ulforum.de/ultraleicht/forum/2_technik-und-flugzeuge/6878_drain-ventil-fuer-ltank-912/seite-1.html
McFarlane Aviation Products, USA
https://www.mcfarlaneaviation.com/products/category/curtis-superior-valves/
das Teil funktioniert einwandfrei. Ist in beiden Stellungen mit Federkraft verriegelt. Ölwechsel ist damit einfacher und weniger Sauerei.
Gruss Christian
Super, vielen Dank schon mal.
Hab das Ding überall drin. Funzt super.
Ich will da ohnehin ein Gasbowdenzug mit Vernier Assist kaufen, da könnte ich gleich ein Ventil mitbestellen.
Welches genau meinst du?
