Unterschiedliche Zündkerzenstecker
    kann mir jemand den Unterschied dieser zwei Zündkerzenstecker nennen? Natürlich außer dass es ein anderer Hersteller ist.
    http://www.pilot-shop-24.de/Zuendkerzen/Zuendkerzstecker-912::699.html
    http://www.pilot-shop-24.de/Zuendkerzen/Zuendkerzstecker-mit-Abschirmung::697.html
    Bei letzterem wird die Abschirmung betont. Hat denn der normale NGK keine Abschirmung? Hintergrund ist der, dass ich möglichst wenig Störquellen auf dem Headset haben will.
    Hat hier jemand evtl. sogar schon Erfahrung damit?
  • Hallo Limarus,
    ich denke, am 912er wirst du den Gummi-Stecker
    verbauen müssen, denn soweit ich das sehen kann
    ist der Blechstecker für die BR8ES Kerzen des 582
    mit 20.8mm Schlüsselweite (würde ich schätzen)
    Der 912er hat jedoch DCPR7E (80PS) oder DCPR8E (100PS)
    Kerzen mit nur 16mm Schlüsselweite.
    Aber sei unbesorgt bzgl. des Gummisteckers...
    ...meiner bescheidenen Erfahrung nach liegen Störungen
    dieser Art fast nie "am Zündkerzenstecker-Typ", sondern
    an 1000 anderen kleinen Fehlerchen in der Funk- und NF-
    Installation.
  • BlueSky9 schrieb:
    Hallo Limarus,
    Installation.
    Ahh Danke für die Info, dann hat sich das ja schon erledigt. Ja die Erfahrung hatte ich auch... Habe inzwischen alles getrennt voneinander verlegt, Antennenkabel für Transponder und Funk haben einen großen Abstand zum restlichen.. Das hat schon sehr geholfen. Irgendwas hab ich noch im Headset, hatte gehofft dass es die Stecker sind, aber jetzt muss ich wohl weiter suchen.
Aktuell sind 13 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 11 Gäste.
Raventumble  HansOtto
