Schmiermittel für die Laufbuchsen einer Schwimmsattelbremse?
  • Habe eine neue Mark Ingegno Bremsmechanik zum Einbau bereit liegen. Pioneer nennt im Handbuch ein Schmiermittel für die Laufbuchsen der Schmimmsättel mit irgendeiner P.... Nummer, die unsere hiesigen Lieferquellen vermutlich eher nicht kennen.
    Was nehmt ihr für diese Stelle? Silikon-Spray? PTFE-Spray? Kupferpaste geht nicht. die trägt zu sehr auf und die Sättel verklemmen.
  • Hallo Techbär,
    ich habe eine MI Bremse an der FK9 und da sind die Schwimmsättel
    auf Chrombuchsen (verchromt) geführt. Ich habe viele verschiedene Schmier-
    MIttel über die Jahre getestet und alle waren irgendwie "gleich"
    unscheinbar in ihrer Wirkung  ;-)
    Ich bin nun seit vielen Jahren dazu übergegangen, die Chromhülsen
    garnicht mehr zu "schmieren", sondern sie einfach immer schön
    sauber und dreckfrei zu halten - dann funzt das alles m.E. am besten.
    Am Schmiermittel klebte immer irgendwann Dreck/Staub.
    Die "ungeschmierten" Hülsen aber bleiben lange sauber.
    Auf eine Sache könntest Du noch achten:
    In der "Ur-Installation" meiner Bremse war es so, dass der
    Geber-Bremszylinder nach dem Bremsen nicht per Feder
    wieder auf "Entlasten" zurückgezogen wurde, was dazu führte,
    dass sich die Bremse oft "verklemmt" oder "verkantet" angefühlt
    hat - da sie noch "bremste" obwohl der Bremshebel selbst *nicht* mehr
    gezogen war, aber der Geberzylinder noch "drinnen steckte" (blöd formuliert ;)
    Ich habe das lange Zeit auf die Hülsen und ihre "Mangel-Schmierung"
    zurückgeführt - das war aber ein Fehler!
    Bei manchen Geberzylindern ist das mit einer (evtl. auch internen) Rückstellfeder gelöst:
    Das war bein meinem leider nicht so und Ich habe den Geberzylinder
    dann so umgebaut, dass er nicht nur auf "Druck" gebremst hat, sondern
    auch auf "Zug" wieder den Bremsdruck aus dem System genommen hat.
    Damit funktioniert alles nun seit vielen Jahren super gut!!
Aktuell sind 6 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 4 Gäste.
HB-YIV  Chris_EDNC
