CHT/Kühlmitteltemperatur am UL-MIP spinnt
    bei unserer FK9 912ULS 2008 spinnt, die CHT Anzeige, geht von normal 79-81 kurzzeitig auf 143-161 + blinkt und dann wieder runter. Dann bleibt sie bei normal wieder stehen.
    Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt, ist das am Geber zu suchen, Kabel oder UL-MIP?
    Danke
    Stephan
  • Hallo Stephan,
    Die Temperaturgeber am Rotax 912 sind soweit
    ich weiss PT100 Kaltleiter Typen.
    Damit steigt ihr Widerstandswert mit zunehmender
    Temperatur.
    Zeigt nun eure Anzeige (kurzfristig) eine _hohe_
    Temepratur an, dann würde ich erstmal von einem Kontaktproblem
    ausgehen
    Erhöhter Widerstand -> Kabelschuh am Geber, Steckkontakt/Stecker unterwegs,
    Kabelbruch... etc)
    (Bei einem Masseschluss hingegen sollte die Temp. Anzeige _runter_ gehen)
  • Tag zusammen. Das kenn ich auch. Nimm scotch brite oder ne Messing Bürste und entferne die Oxidation am Sensorkopf. Dann gehts wieder.
    Basti
  • Ok danke - werde ich am WE direkt mal machen. Muss nur noch den Geber finden :)
  • Sind am Zylinderkopf in der Nähe der Kappe. Geht ein Kabel fran.
