TBO Rotax Motoren
  • Hallo Leute,
    ich bin entweder zu blind oder einfach zu dumm die entsprechende Information zu finden. Aber zum Glück gibt es dieses Forum.
    Früher war es ja so, dass die TBO bei den Rotax Triebwerken nach 1.500 Stunden bzw. 12 Jahren durchzuführen war, richtig?
    Nun ist es so, dass die TBO von 1.500 Stunden auf 2.000 Stunden verlängert wurde. Aber was ist mit dem Jahreszeitraum? Steht das immernoch auf 12 Jahre, oder hat sich dort auch etwas getan?
    Vielen Dank für die Info
    Gruß Markus
  • TBO wird unter gewissen Voraussetzungen auf 2000 Jahre oder 15 Stunden ausgedehnt (oder wars umgekehrt?)
    Falls der Link noch nicht bekannt ist, dort findet man alle Infos:
    http://www.rotax-aircraft-engines.com/a_searchdoc.aspx
    Zu DIESEM Thema:
    http://www.rotax-aircraft-engines.com/pdf/dokus/d04787.pdf
    Kurzfassung:
    geht für 912ULS: ab S/N 6775790
    geht für 912UL: ab 4409716
    LG,
    Markus
    um in den Genuß der TBO Erhöhung zu kommen, müssen je nach Motornummer Umbauten nach einem SB durchgeführt werden. Das kann soweit gehen, dass das Kurbelgehäuse ersetzt werden müßte, was wegen der Kosten von ca 4.500EUR keinen Sinn machen würde. Auch bei einer Grundüberholung bekommt man nicht automatisch die höhere TBO. Also das SB ganz genau nach der entsprechenden Motornummer durchsuchen.
    Bertus
57.7 %
42.3 %
Stimmen: 407 | Diskussion
Aktuell sind 25 Besucher online, davon 1 Mitglied und 24 Gäste.
slintes
