ADS-B Empfänger Stratux
435Beiträge in dieser Diskussion Jetzt antworten
  • HeliLover schrieb:
    Fliegst du auch ohne Transponder (und ohne angeschlossenem GPS) ???
    Nein, ich fliege mit Powerflarm und Transponder mit ADS-B out. Powerflarm lasse ich mir über Airconnect auf Skydemon anzeigen.
    Hier wird nur immer wieder gefragt und diskutiert, wie man sich am besten und billigsten Verkehr anzeigen lassen kann und ich frage mich ob diejenigen denn auch was senden oder man eher davon ausgeht "senden sollen die anderen, ich will nur empfangen und kann dann ja ausweichen"
  • Kurze Antwort zur Frage, was mit Traffic ohne Positionsangaben ist:
    Das Protokoll überträgt diese Daten nicht an SD, womit nur ADS-B und FLARM-Traffic angezeigt wird.
    Voraussetzung dafür ist jedoch immer ein Drucksensor - ohne den zeigt SD keinerlei Traffic.
    Um den Verkehr ohne Positionsangaben darzustellen kann man entweder eine serielle Schnittstelle nachrüsten (für externe Displays) oder aber den Websocket von Stratux anzapfen. Dieser stellt den gesamten Traffic ink. Empfangsstärke zur Verfügung.
  • Ich gebe die Hoffnung nicht auf dass die Stratux Entwickler doch irgenwann auch ungerichtete Signale übertragen, es wurde auch schon vor einiger Zeit getestet aber ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Es scheint als ob das GDL90 Protokoll solche Übertragungen gar nicht unterstützt sondern nur das FLARM Protokoll. Insofern gibt es da noch einiges zu tun.
  • NRW-Aviator schrieb:
    Empfangen wird alles, auch Mode-S, aber nicht an Skydemon übermittelt, oder generell an irgendeine Navi
    Hier mal ein Video über den Stratux Zusammenbau. Die zweite Antenne würde in D für FLarm (anstelle TIS) genutzt.
    https://www.youtube.com/watch?v=jpehZ5xtbK8
    Hier auch ein Gehäuse mit Scheibenhalter:
    Partnerlink
    Partnerlink
    Ich luschere gerade mal bei Amazon und muss leider feststellen, dass der Versender nicht nach Deutschland liefert - schade. Gibt es Alternativen? Weiss jemand was?
    Alternativ habe ich folgendes gefunden:
    Partnerlink
  • Ich kann das nicht empfehlen. Habe es selber gekauft und es wird sehr warm. Da es keinen Lüster und auch nur wenig Lüftigsschlitze hat ist kein guter Luftaustausch möglich. Dann noch in schwarz... Das will ich nicht bei Sonne hinter der Scheibe sehen....
    Ich habe mir gestern das Gehäuse bestellt, ist aber noch nicht da..
    Partnerlink
  • OK, dann lasst uns doch mal eine kleine Einkaufsliste für den Versand nach Deutschland machen:
    (1) RaspberryPI 3:
    Partnerlink
    (2) Gehäuse:
    Partnerlink
    (3) Stratux 1090ES & UAT:
    Partnerlink
    (4) GPS Maus:
    Partnerlink
    (5) AHRS Sensor:
    Partnerlink
    Was meint ihr, passt das?
  • Das genannte Gehäuse habe ich vor ein paar Tagen bei Amazon bestellt:  Partnerlink
    Gibt es für ein paar Euro mehr mit etwas mehr Zubehör. Ob man′s braucht sei dahingestellt. Das Gehäuse an sich gefällt mir sehr gut.
    Allerdings habe ich momentan nicht Stratux sondern PilotAware darauf laufen. Das Gehäuse ist dafür auch geeignet, wenn man eine Antennenöffnung leicht nacharbeitet.
    Ich habe auch zwischen Stratux und PA geschwankt, wobei meine Entscheidung wegen Mode-C/S auf PilotAware gefallen ist. Am Wochenende wird im Flieger mit SkyDemon getestet, wenn es das Wetter zulässt.
    Edit: Das schwarze Alu-Gehäuse ist zwar schick, aber vor allem der DVB-T (ADS-B) Dongle wird wirklich sehr heiß (an manchen kann man sich nahezu die Finger verbrennen!), sodass ich kein Gehäuse ohne Lüfter oder zumindest Lüftungsöffnungen kaufen würde, und schon gar kein schwarzes :-)
  • Hallo an alles Stratux User,
    ich hatte ja damals den PilotAware Thread gestartet, bin dann aber über die Zeit raus weil der Entwickler kein FLARM einbauen wollte. FLARm war für mich sehr wichtig da ich auf der schwäbischen Alb wohne und es hier nur so von Segelfliegern wimmelt oder "die Anderen" wie Sie meine bessere Hälfte immer nennt. Hab dann das intersse verloren und hab das Projekt auf Eis gelegt.
    Durch den Thrad hier bin ich wieder auf Stratux gekommen da man ja inzwischen hier FLARM einbauen kann. Hab alle Teile hier und mal im Benchtest Prototyp ausprobiert mit Skydemon. Das funktioniert einwandfrei.
    Als Gehäuse nehme ich erstmal das hier:
    https://www.thingiverse.com/thing:1707442
    Läuft gerade auf meinem 3D-Drucker.
    Ich hab mir auch eine extra Antenne für FLARM bestellt.
    Partnerlink
    Jetzt muss es nur noch mit der FLARM integration in Stratux klappen...
    ähm - klingt professionell: der "Benchtest Prototyp" - was genau hast Du da gemacht? Ich habe das gesamte Geraffe wie beschrieben (s.o.) auch zusammengebaut und ebenfalls mit Skydemon getestet. Allerdings sehe ich - wenn überhaupt - nur ganz kurz mal Traffic. Wirkt auf mich noch nicht so richtig gut.
    Gab es in Deinem Test spezifische Parameter, die einzustellen sind?
  • Also mein Stratux mit FLARM läuft seit Wochen einwandfrei und ich konnte schon einige FLARM-Flieger "sehen". Habe auch die genannte 868 MHz Antenne im Einsatz, eine ausführliche Anleitung wollte ich demnächst mal schreiben:
    Wie kann man eigentlich Bilder ins Forum hochladen?
