Drain Ventil für Öltank 912
30Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Servus Fluggemeinde,
    ich nutze das Ventil von stahlbus mit Sicherungskappe. Perfekt für den Ölwechsel, auch um das Öl kontrolliert durch ein Feinsieb zur Analyse laufen zu lassen oder es in einer kleinen Flasche abzufüllen (Für eine Analyse in einem Institut.).
    Ein anderes Ventil was ich getestet hatte, gibts auch als 90Grad Variante.
    Mehr als 100 Flugstunden und kein Problem mit Undichtigkeiten etc.
    Fliegerische Grüße...
    Krys
  • Moin Krys, wie hast du das Teil gesichert???
    Sowas suche ich, da direkt unter dem Öltank den Dämpfer habe...
    Servus, die Schraube hatte ich mit Loctite 243 „eingeschraubt“. Und der Deckel wird verdrahtet so wie vorher die Ablassschraube.
    Der normale Deckel würde auch halten da er mit einem O Ring „klemmt“.
    Servus, hier der Link: 90 Grad Ventil
  • Danke.
    wie gut geht das eigentlich mit den aufdrückenden Ventilen? Wenn man schlecht dran kommt und nicht direkt sauber eingesteckt bekommt, sabbert das dann dran vorbei?
    Sonst würde ich vielleicht noch lieber den teuren Versand nehmen und ein Fumoto 107SX in USA bestellen.
    Oder will noch jemand?  Dann bestelle ich eine größere Runde...
    Danke.
    Es drück sich erst mit dem Einschrauben auf, heißt du setzt das 90 Grad Stück an und schraubst es drauf, erst zum Ende hin öffnet es sich.
    Bei dem Stahlbus ist es ein Bajonettverschluss, da verhält es sich ähnlich.
    Das ist fein. Dann schau ich mal, ob ich mit dem Stahlbus drankomme, sonst nehme das winklige.
  • Stahlbus mit eingeschraubten Bajonett..
    Stahlbus vor dem Einschrauben.
    Den Schlauch musst du dir noch dazu denken😇.
