FK9 ELA Radwechsel
  • Moin werte Gemeinde,
    wie bocke ich eine FK9 ELA TD am besten auf, um die Räder zu wechseln?
    Mit Böcken unter der Radschwinge? Unter den Flächen? Was empfiehlt die Schwarmintelligenz?
    Danke für eure Hilfe,
    Raller
  • Wir nehmen dafür immer eine kleine Stehleiter (diese klappbaren Haushaltsdinger) und ein großes Stück Dämmmaterial (am besten Styrodur oder so). Das setzen wir dann immer zwischen Fläche und Leiter in Richtung des Holms, sodass man die Fläche einfach draufheben kann. Das hat sich als recht stabile Konstruktion herausgestellt und das Rad wird dann etwa 10 cm in der Luft stehen. Achtung: Parkbremse anziehen und Bug- bzw. Spornrad vor Wegrollen sichern!
    Danach ist der Reifenwechsel für die Frau kein Thema. Einfach mal ausprobieren...
    das sieht doch schon mal gut aus.
    Würdest du 2 Leitern nutzen, um beide Räder gleichzeitig zu demontieren?
    Gruß Raller
  • Mach das lieber nicht. Wenn ein Kollege etwas unvorsichtig ist und Du gerade unter dem Flieger liegst, kann es böse enden. Mit einer Leiter würde ich das ganze als sehr stabil bezeichnen. Beide Räder gleichzeitig aufbocken würde ich jetzt nicht unbedingt. Man kann ohnehin nur auf einer Hochzeit tanzen. Das Aufbocken dauert ca. eine oder zwei Minuten. Von daher ist es eigentlich kein Akt die Reifen nacheinander zu wechseln.
