> So erhellet mich
> das aus einer FREQUENZ die im alten KANAL ABSTAND gerade war
> und nun durch einen neuen KANAL ABSTAND krumm wird
Weil 25 kHz geteilt durch drei 8,333333333333333 kHz ergibt und ....
> - der Stehwelle ist es übrigens egal mit wie
> vielen Mhz sie so rumstehwellt...
Korrekt!
Und deshalb tut sie das auch... mit einem ganzen
Haufen (physikalisch korrekter) Nachkommastellen.
> - warum diese für euch jetzt krumme FREQUENZ AUF EINMAL EIN KANAL IST!
Weil mal keine 10 Nachkommastellen eindrehen will
um die physikalisch korrekte Frequenz auf dem Display
zu sehen, sondern eine Art "Vereinfachung" gewählt
hat -> Die Nennen wir jetzt Kanäle und reden auch
überall vom 8,33 Channel Spacing :)
Und bei dieser "Kanalnamen-neu-Vergabe" hat man sich
darauf verständigt, dass im 8,33 Raster nun
die Frequenz "132.0000" den Kanalnamen "132.005" bekommt und
die Frequenz "132.0167" den Kanalnamen "132.015" bekommt
Was ist daran bitte nicht zu verstehen?
> Wartet mal etwas ab bis die neuen Funken nativ nur noch 8,33 khz
> können und ihr werdet auf punkt und komma wieder "krumme" FREQUENZEN
> rasten und in Klaranzeige im Display sehen..
Ganz sicher nicht!
denn wenn man mal über den Horizont der < FL100 VFR Fliegerei
hinausschaut, dann kann man merken, dass das 8,33er Raster nix
neues ist und IFR im oberen Luftraum schon lange benutzt wird.
hier ist mal ein olles Jeppesen Info Dokument dazu:
http://www.jeppesen.com/download/briefbull/fra99-f.pdf
Die Tabelle auf Seite 2 zeigt es nochmal "mit dem Holzhammer" ;))
Ganz witzig dabei auch der Hinweis:
During 8.33 operations, the word "CHANNEL" must be used by
the pilot and the controller as a unique identification to
avoid a mistuning.
Ebenso Spricht die NFL 1-1127-17 bei den Sprechgruppen
auch von "MONITOR Hören Sie (Frequenz / Kanal) ab"...
(wird so aber i.A. nicht gemacht - man hört eigentlich
nur "Call ABC Tower on 123.035"
Aber wie dem auch sei, raller hat es ja schon gesagt:
Sein Arbeitgeber wird an seinem Airbus da sicher nix
mehr um-klöppeln ;-)))
ich hatte es auch schonmal geschrieben:
Wir hören oder lesen eine Zahl, drehen sie ein und können Funken.
und so kann ich dem
> Ist aber genau genommen auch egal, wie das heisst, was man eindreht
> und was dann daraus gemacht wird. Wichtig ist, das damit kommuniziert
> werden kann
nur voll zustimmen :-))
Frohe Weihnacht!!
