Rotax 582 ohne Choke ?
  • Hallo!
    --> Das ist nur angelesenes Viertelwissen
    Gut gelesen!!  :)
    --> Der Drehschieber wird prinzipbedingt nicht vom Öl-Benzin-Gemisch
    umspült
    er wird schon umspült - er liegt ja im "Gemischnebel" zwischen
    Vergaser und Kurbelgehäuse - er wird aber bei einigen Konstruktionen
    nicht _ausreichend_ umspült/geschmiert... Da wollte ROTAX wohl auf
    nummer
    sicher gehen. Denn wenn der Drehschieber festgeht, dann ist "Stillstand"
    angesagt ;)
    (Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist ober auf dem
    Drehschiebergehäuse
    auch eine Entlüftungsschraube für genau diesen Schmierstoff Weg!)
  • also "normales" 2-Takt-Öl rein ?
  • Positiv. Nachzulesen hier: http://www.rotax-aircraft-engines.com/pdf/dokus/d04070.pdf Abschnitt 10-2-3
    ColaBear
57.7 %
42.3 %
Stimmen: 407 | Diskussion
Aktuell sind 48 Besucher online, davon 1 Mitglied und 47 Gäste.
slintes
