Rotax 582 ohne Choke ?
13Beiträge in dieser Diskussion Jetzt antworten
  • Hab am Wochenende ein UL (Rans) mit einem 582 Rotax gesehen. es hatte keinen Choke.
    Ist das möglich???
    Ist das möglich???
    Klar, der Motor hatte einen Primer, d.h. man spritzt mit einer Pumpe etwas Sprit direkt in die Vergaser. Funktioniert oft besser als ein Choke.
    Andreas
  • Choke versus Primer hat schon Generationen ansonsten völlig friedfertiger Völker in gnadenlose Vernichtungsfeldzüge gehetzt.
    Beides funktioniert.
    ColaBear
  • und wie funktioniert das in der "Warmlaufphase" ?
    Man muss evtl. ein paar Mal langsam nachpumpen, nachdem der Motor angelaufen ist. Nach einigen Sekunden läuft der Motor ohne zusätzliche Anfettung.
    @Colabear: Nätürlich funktioniert Choke auch beim 582.
    Es gibt allerdings auch Leute, die andere Vergaser als vorgesehen verwenden. Z.B. bei Mikuni-Vergasern funktioniert der Choke nicht so gut. Mit Primer gehts.
    Andreas
    richtig, ich meine das nur für die Bing-Vergaser, mit anderen habe ich keine Erfahrung.
    Bei der Rans ist Primer das laut Baubuch vorgesehene Verfahren. Unsere olle S-6-Möhre hat statt dessen einen Choke. Klappt prima, aber beim Platznachbarn mit Original-Primer läufts genau so gut.
    ColaBear
  • ahhhaa....  war für mich absolutes Neuland :-)
    Oben am Vergaser ist noch ein kleiner Ölbehälter (nicht 2-Takt-Öl), was hat es damit auf sich?
    Karl
  • Wenns mit rechten Dingen zugeht, dann ist das Zweitaktöl, und zwar das für die Drehschieberschmierung.
    Guckst du hier: http://www.rotax-aircraft-engines.com/pdf/dokus/d04535.pdf
    Dort Seite 137, Teil Nummer 17. Wenn das gemeint ist, dann gehört da tatsächlich Zeitaktöl rein.
    ColaBear
    ColaBear
    Ja - genau der Behälter !
    Was ist die Funktion (Drehschieberschmierung) ? Gibt´s das nur bei dem Rotax582 ?
    Grüße Karl
    bei Schieber-Zweitaktmotoren wird der Gemischeinlass in das Kurbelwellengehäuse durch einen direkt von der Kurbelwelle angetriebenen scheibenförmigen Drehschieber gesteuert. Das spart Gewicht gegenüber Ventilsteuerungen. Habs nicht überprüft, aber ich denke, dass alle Rotax-Zweitakter dieses Verfahren nutzen. Der Drehschieber wird prinzipbedingt nicht vom Öl-Benzin-Gemisch umspült und benötigt daher eine eigene Schmierung.
    Das ist nur angelesenes Viertelwissen, wenn ich falsch liegen sollte, bitte ich um Hinweis.
    ColaBear
