Hallo Frank
ich fliege eine Rans-S6 mit MTO 450Kg und habe noch den Graukopfmotor drin.
Olaf
da Du dich sehr eingebracht hast, möchte ich zumindest berichten, was ich so finde.
habe gerade die Vergaser zerlegt. Beide haben eine 165er Düse und einen 2,72er Düsenstock. Jeweils ist auch eine 11G2 Nadel verbaut und beide hängen in der zweiten Position von oben (4 Nuten sind vorhanden) in der obersten Nut ist jeweils ein intakter O-Ring. Soweit ist ja schon mal beruhigend, dass sie gleich aufgebaut sind. Das mit der Nuss und den Schieber für die Synchronisation ist ein toller Tip gewesen, da die Uhren ja kaum weiterhelfen können. So konnte ich sehen, dass sie deutlich sichtbar unterschiedlich waren. Vor allem vielen mir zwei Dinge auf, die im Umkehrschluss auch wieder gewisse Verhaltensweisen erklären.
1) beide Schieber gingen nicht ganz bis nach unten, was den hohen Leerlauf erklärt. Hat wohl jemand nicht verstanden, wie man den Leerlauf einstellt und mit ein bisschen Dauergas nachgeholfen.
2) dadurch das beide schon etwas angehoben waren, gingen sie viel zu früh auf "ganz auf" und noch etwas höher. Das erklärt, warum ich bis ca. 5.000 U/min fein das Gas regulieren konnte. Sobald ich darüber kam, drehte der Motor fast sprunghaft bis zur Enddrehzahl. Ich hatte nur noch gefühlt einen Milimeter um über 5000 noch zu regeln.
die Siebe über der Düse sind beide total deformiert. E10? und die O-Ringe am Deckel oben sind sehr rissig. Da muss ich noch mal bei. Bin guter Dinge, dass Licht am Ende des Tunnels ist und dass das Fliegen wieder Spass machen wird. Irgenwie hatte ich bisher immer das Geführ auf Messers Schneide herum zu reiten. Es wollte sich einfach kein Vertrauen in den Motor einstellen.
Ach ja, die Zündkerzen sind nach 12 Stunden Betrieb in der Mitte Rehbraun und am Aussenring schwarz. Am Kerzengewinde ist es ölig. Soweit ich gelesen habe, klingt das in Ordnung. Sind aber trotzdem gerade gegen Neue getauscht, wenn man sie schon mal draussen hat.
zum Ölverbrauch, ja der passt zum Benzinverbrauch so zwischen 1:50 bis 1:60. Wollte nur nicht aus jeder Info eine Doktorarbeit machen. Aber das mit dem Eichstrich am Hebelarm habe ich noch nicht verstanden. Werde noch einmal die Explosionszeichnungen ansehen und schauen, ob ich finde, was Du meinst.
so, jetzt noch die Leerlaufeinstellung prüfen und auf die gleiche Einstellung bringen. Testen is leider nicht heute. Es regnet ;-(
würd auch gerne noch die richtige Einstellung des Drehschiebers prüfen, weiss aber noch nicht genau wie ich die 130* vor OT +-4* messe. Nen Geodteieck ist wohl nicht das richtige Instrument ;-) Mit OT ist sicher der vordere Zylinder gemeint. Ich mein, da ist man beim Einbau auch schnell mal um einen Zahl verdreht. Bin auch auf der Suche nach einem gebrauchten Reparaturhandbuch. Nicht die Wartungs- und Servicehandbücher. Die bekommt man kostenlos zum Download. Falls also jemand eines im Keller einstauben lässt, ich würde es gerne abkaufen.
Gruß, Ingo
