cbk schrieb:Das "Installed weight" lt. Rotax für einen 912S liegt bei 63,8 kg. Mit Öl und Wasser dann nochmal irgendwas um die 5 kg drauf, dann sind wir abflugbereit immer noch unter 70 kg im Vergleich zum mit 91-95 kg angegebenen "dry weight" (!) des IO233. Zum O-233 LSA (Vergaser) konnte ich keine Infos finden.Gefragt ist das Gewicht des kompletten Pakets:
- 912S Basismotor
- Getriebe
- Anlasser
- Auspuff
- Wasserkühler
- Ölkühler
- Thermostatventile
- Sämtliche Flüssigkeiten
Meistens lese ich immer nur etwas vom Trockengewicht und da ist dann nicht einmal das Getriebe dabei.
der Io-233 oder o-233 sieht aus wie ein aufgepeppter 0-235., den es schon seit dem "Mittelalter" gibt. Der Motor hat tausendfach in allen möglichen Modellen dienst getan ( mit 108,115 oder auch 125 PS). Mit seiner TBO von 2400 Std und Mogastauglichkeit ( niedrig verdichtet 1:6,8) war er immer sehr preisgünstig im Betrieb. Wenn nun dieses "lightweight" 25 kg mehr als der Rotax wiegt, erübrigt sich doch jede spekulation auf den Einbau im UL.
tachchen
