Hi,
wir haben in unserem Flieger seit etwa 2 Jahren jetzt das Dittel KRT-2. Nach einigem hinundher (wir wollten es zwischenzeitlich wieder rausschmeißen, weil die meisten mit den Einstellungen für VOX uns Squelch nicht klargekommen sind) sind inzwischen fast alle Nutzer (Eine Ausnahme, der hat aber ein museumsreifes Headset) damit zufrieden. Der Trick ist die Einstellung der Mikro-Empfindlichkeit. Die muss stimmen, dann funktioniert der Rest auch. Leider kommt man im Normalbetrieb manchmal in das Einstellmenü und verstellt das dann. Bedienergonomie? Das ist ein echtes Manko, da hilft auch das neue Farbdisplay nichts (unsere Funke hat noch das alte S/W-Display). Wenn man den Kontrast voll aufdreht und die Hintergrundbeleuchtung richtig eingestellt hat, ist es auch in einer C42 ordentlich ablesbar. Meistens jedenfalls.
Ach ja, die EInbaumaße. Ein Bekannter hat beim Umtausch Becker-Dittel mächtig geflucht, die Dittelfunke ist 2mm höher als alle anderen. Der Kreisausschnitt passt, aber der Kasten steht oben 1-2mm raus...
Ulf
