Spezielle Größe Libelle/Querneigungsmesser gesucht
17Beiträge in dieser Diskussion Jetzt antworten
    ich habe letzten Samstag einen Transponder bekommen und mußte leider die Libelle ausbauen weil ich das 57mm Loch dafür benötigte, eine andere Möglichkeit gabs leider nicht.
    Nun habe ich aber noch ein 52mm Loch frei und suche eine passende Libelle eben in 52mm, ich habe schon alles auf den Kopf gestellt aber immer nur 57mm gefunden.
    Hat jemand von Euch einen Kauftip für mich oder eine zu verkaufen?
    Danke, Stefan
  • > Nun habe ich aber noch ein 52mm Loch frei und suche eine passende Libelle eben in 52mm...
    Du meinst nicht den großen 3 1/4′′ = 82mm Lochkreisdurchmesser, sondern den kleinen 52mm für Motorüberwachungsinstrumente, oder?
    Sonst gäbe es zur Not nämlich auch Reduzierringe von 82mm auf 57mm.
    @Onkelmütze: Den hatte ich auch schon gefunden, funktioniert leider nicht weil ich genau neben dem 52mm Loch die Funke sitzen habe und da kein Loch bohren kann, übrigens gibts den in Deutschland für 57 Euro.
    Trotzdem Danke für die Bemühungen.
    @Conny: Auch Dir ein Danke, aber damit kann ich das Loch leider auch nicht zumachen, aber zur Not wäre das eine Option.
    Nee Rüdiger , es ist ein 52mm Loch.
    Ich muß noch erwähnen, ich habe ein 52mm Loch, das kann ich nicht vergrößern weil direkt daneben die Funke sitzt, aber so wie es aussieht, werde ich was umbauen müssen und woanders ein Loch vergrößern,
  • Du könntest 1mm Alublech nehmen und damit eine 52er Blende herstellen. Mit den 4 Schrauben ins Panel schrauben. Darauf dann die Mini Libelle die man aufs Panel schrauben kann. Blech könnte ich anfertigen wenn ich ne Skizze habe.
  • Ich hab irgendwann mal einen Slip Indicator gesehen, den man unten an ein Rundinstrument schrauben konnte, an die unteren beiden Schrauben. Danach hatte ich eigentlich eben gesucht, aber ich finde das Ding einfach nicht wieder. :/
    Peter, danke fürs nette Angebot, aber es ist dort wegen der Funke kein Platz um noch ein Blech dort anzubringen, leider hat der Vorbesitzer sich beim Bau des Fliegers nicht soviel Gedanken um spätere Einbauten gemacht, ich komme im Moment leider nicht auf den Platz weil ich zu viel zu tun habe, sonst hätte ich mal ein Foto gemacht.
    Peter hättest Du denn auch die Möglichkeit, mir ein neues Panel nach meinen Angaben mit den entsprechenden Löchern für die Instrumente herszustellen ? Natürlich gegen Bezahlung! Denn so wie es aussieht, muß ich diverse Kabel dahinter sowieso mal anders machen und würde dann alles mal "ordnen".
    Gruß und danke für Eure Bemühungen,
  • Ich finde diese Libellen recht prktisch, weil sie wenig Platz wegnehen und mit anderen Instrumenten kombinierbar sind:
    http://www.aircraftspruce.eu/bank-indic-ball-type-20-20-m20.htm
  • Ich muß noch erwähnen, ich habe ein 52mm Loch, das kann ich nicht vergrößern weil direkt daneben die Funke sitzt, aber so wie es aussieht, werde ich was umbauen müssen und woanders ein Loch vergrößern,
    Wenn nur auf einer Seite des zu vergroessernden Loches kein Platz ist, dann erweitere es doch einfach nur einseitig, also nicht zentrisch vergroessern. Wenn gegenueber natuerlich auch kein Platz ist, dann geht nix...
    Wegen neuem Panel: Ich koennte es Dir sehr guenstig lasern lassen bei Bedarf. Hab das selber grad durch, ganzes Cockpit komplett neu gebaut incl. neuem Instrumentenpilz...
