Ich hätte da eine Frage zum technischen Verständnis. Was ist der Unterschied, resp. die Vor- bzw. Nachteile des der Verschiedenen Propellertypen. Natürlich immer davon ausgegangen, dass wir von Festpropeller sprechen.
je mehr Blätter Dein Propeller hat, desto geringer wird der Wirkungsgrad, allerdings wäre die Leistung (also die theoretisch übertragbare Leistung) bei gleichem Durchmesser höher. Ein Dreiblattpropeller muss im Umkehrschluss deswegen auch einen nicht so großen Durchmesser haben, wie ein Zweiblattpropeller. Durch den geringeren Durchmesser sinkt die Blattspitzengeschwindigkeit, wodurch der Lärm deutlich reduziert und auch die Laufruhe erhöht wird. Weiter genießt man mit einem solchen Propeller etwas mehr Bodenfreiheit.
Mehr fällt mir spontan nicht ein. Kann also gern ergänzt werden...
Danke vielmal für die Antwort, welche kurz und nachvollziehbar ist.
Eine Anschlussfrage habe ich dann doch noch obschon ich die Vor- bzw. Nachteile kenne, wieso entscheiden sich dann so viele für einen Dreiblatt, wo dieser wohl auch noch schwieriger zu wuchten und einzustellen ist.
Ich denke das liegt vor allem an der Lärmmessung, die mit 3-Blatt leichter zu bestehen ist als mit 2-Blatt. Im Prinzip hat der 2-Blatt schon einen besseren Wirkungsgrad, aber eben nicht bei den vorgegebenen Lärmemissionen.
Jup, Lärmschutz ist sicher eines der wichtigsten Aspekte für einen Drei- oder Vierblattprop.
gelöschter User am 08.07.2015 um 11:07 Uhr
Der Dreiblatprop kann bei langsameren Fahrten (Start, Steigflüg etc.) besser anziehen. Es geht sogar soweit, dass die Flieger, die überwiegend im Schlepp- und Platzrundenbetrieb eingesetzt sind und vor Allem in der Nähe der Wohgebiete sich rumtumeln, auch deutlich mehr Prop-Blätter haben. Macht dann aber häufig ein anderes Getriebübersetzungverhältnis notwendig. Ich bin schon mal einem Trike mit sechs Propblätter begegnet. Dafür sind die Flieger in dem oberen Geschwindigkeitsbereich (ich bin immer noch bei dem Festprop) deutlich unsparsamer. Es lässt sich bei den Dreiachsern mit einem großen Geschwindigkeitsbereich am deutlichsten merken. Dem Trike ist es meistens ehrlich egal.
> Ein Dreiblattpropeller muss im Umkehrschluss deswegen auch einen > nicht so großen Durchmesser haben, wie ein Zweiblattpropeller.
Aus der Praxis:
"Muss" ... wird aber z.B. an einem UL-Klassiker wie der C42 mit 80PS nicht so verbaut! Die zugelassenen WarpDrives werden dort sowohl als 2- und auch als 3- Blatt Prop immer mit 68 Zoll Durchmesser verbaut.
Lediglich die Steigung der Blätter wird beim 2- Blatt steiler eingestellt.
Wir haben hier schon über die 2 vs 3 Blatt Debatte wundersamste Dinge gehört und auch zig mal von 2 auf 3 auf 2 auf 3 Blatt hin und her gerüstet (C42) und es ging immer aus wie′s Hornberger Schießen!
Schneller, besser, sparsammer war immer die jeweis "andere" Konfiguration ;-)))
(zumindest im typischen C42 Geschwindigkeitsbereich)
Ein verneintes "muss" (Satz bitte ganz lesen) bedeutet in diesem Kontext übrigens so viel wie "kann, ist aber nicht zwingend erforderlich" bzw. "theoretisch, geht aber auch anders". Nur mal so am Rande, bevor wir wieder alle ausrasten...
So etwas mit einer C42 zu testen, ist schon witzig. Ist ungefähr so, als würde man mit Hilfe eines Ventilators herausfinden wollen, ob der Schuhkarton aus dem Hause Adidas oder aus dem Hause Nike einen besseren cw-Wert hat... :)
Nun ja, erstens stehen diese Vögel hier zu Hauf′ rum - da bietet es sich ja förmlich an und zweitens musst Du erstmal einen Flieger finden, der ein und den selben Propellertyp jeweils als 2- und als 3-Blatt Ausführung im Kennblatt stehen hat.
Mit welchem Flieger würdest Du das testen?
Die FK9 zumindest scheidet schonmal aus ;-))
Kostenlos mitmachen
Anmeldung erforderlich
Wie möchtest Du fortfahren?
Medium wird geladen …
Deine Entscheidung
Datenschutz-Einstellungen
