Transponder aircraft addres
  • Hallo Leute
    Mein Fliegerchen ist nun in F registriert, muss ich fuer den Transponder eine neue 24-bit aircraft address eingeben? Oder reicht das neue Kennzeichen?
    muss ich fuer den Transponder eine neue 24-bit aircraft addres eingeben?
    Ja und für das ELT ebenfalls.
  • Hallo!
    Nicht unbedingt  ;-)
    Das hängt davon ab, wie das ELT registriert ist.
    Es gibt vier ICAO-konforme ELT Registrierungsmöglichkeiten.
    Eine davon ist die Registrierung nur über die ELT-Seriennummer.
    In diesem Fall muss am ELT m.W. nur die Länderkennung
    umprogrammiert werden...
  • ja, du brauchst eine neue 24 bit Adresse, das Kennzeichen ist Teil davon. Zusätzlich  musst Du noch die Flight ID, in Deinem Fall das Kennzeichen neu reinschreiben.
  • ... und mit F-Kennzeichen nicht ohne weiteres nach Belgien fliegen...
  • Moin!
    Warum nicht, worauf willst Du hinaus....?
    Olaf
  • Das hat zu tun mit der (von vielen gefürchtete) "Überfluggenehmigung" die im Belgischen Luftrecht steht. Sie war ja gemeint gegen die vielen ansässigen UL-Eigner, die eine F-Registrierung bevorzugten - und zu gutem Grund.
    Frage bitte nicht weiter bevor du alles gelesen hast was darüber schon geschrieben wurde, auch hier.
Aktuell sind 2 Besucher online.
