FD schrieb: "Vne muss als IAS angegeben sein."
Um Dir mit dem Dir eigenen Stil zu antworten:
Das ist, wenn damit der rote Strich gemeint ist, natürlich dummes Zeug!
Es sei denn, man gibt für jede Flughöhe eine eigene Vne an, so wie sie in den Handbüchern von vielen Segelflugzeugen beschrieben ist. Nur der rote Strich bleibt bei unseren Fahrtmessern immer an der gleichen Stelle. Die maximale Flughöhe eines Segelflugzeugs ist dann erreicht, wenn Vne und Vs0 zusammenfallen.
Aber: die max. Flughöhe ist bei motorisierten Luftfahrzeugen ja anders begrenzt. Vielleicht hat ja jemand eine Quelle, aus der hervorgeht, auf welche Höhe sich die durch den roten Strich angezeigte Vne (dann IAS) bezieht? Ist das Limit durch dynamische Effekte (TAS-abhängig) oder durch statische (Rettungsgerät, Struktur, IAS-abhängig) gesetzt? Der im Video gezeigte Flatterunfall spricht für dynamische Effekte.
