Verfügt jemand über Erfahrung mit dem PowerFlarm Portable ?
Lohnt die Anschaffung ?
Vielen Dank !
Hallo
Was willst du genau wissen? Was meinst du mit "lohnt"?
Wenn es dir um die reine Funktionalität des Gerätes, bzw. um den Sinn von ADS-B geht, dann führt dich die Suchfunktion in diesem Forum auf ein abendfüllendes Programm. Nur kurz zur Quintessenz: Von der Mehrheit der UL-Piloten wird der Einsatz als sinnvoll erachtet, wenn vernünftig eingesetzt.
Was das Gerät selbst betrifft, so wurde schon des öfteren das etwas dustere Display bemängelt. Dazu kann ich selbst allerdings nichts sagen, da ich "nur" das Powerflarm core eingebaut habe.
Ich habe das Teil seit 2 Jahren im Flieger. Funktioniert mit der neusten Firmware tip top. Man muss drauf achten, dass die Antennen richtig positioniert sind. Eine echte Hilfe um Kollisionen zu vermeiden (Hilfe !!).
Kleiner Minuspunkt: Das Display ist etwas dunkel, könnte heller sein.
Tip: Nicht mit Batterien betreiben...sind schnell leer.
Gruss..Heiko
