günstigerer Ersatzteilbezug
16Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • ... für die Selbermacher:
    Habe mir zwecks elektrischer Trimmung dieses Servo bestellt. Mit Positionsfeedback, 50mm Stellweg in der 1:256er Übersetzung. Hat über 500N Haltekraft. Hier das Datenblatt  -  bei einer Dicke von 20mm passt das Ding im Gegensatz zu den RAC-Servos locker in das Ruder (Rohr-Tuch, 1" Dicke) meiner Rans S-12.
    Dazu geht natürlich noch die Anzeige, bei der man sogar den Anzeigebereich mittels Poti einstellen kann.
    Grüße, LS
  • bei
    funair-turner.eu
    findet man auch jede Menge günstige Teile
    Grüße Jörg
  • Diese Beiträge liegen mehr als 5 Jahre auseinander.
  • Weis jemand ob es komplette Zusammenstellungen für Schläuche und Leitungen im Set für Rotax gibt?
    LG Robert
  • Moin!
    Das gibt es nur beim jeweiligen Flugzeughersteller. Der bekommt den Motor ohne Schläuche und Leitungen in einer Holzkiste geliefert. Und der bastelt dann was er für nötig hält an den Motor.
    VG
    Tom
  • Danke, DMSSS, wirklich gute Initiative!
    Nach schnellem Blick in meine Liste:
    Hebebühnen
    https://hangartools.eu/
    https://www.bruns-schweissarbeiten.de/content.php?cont=6
    Ötiker-Klemmen
    https://www.schellen-shop.de/schlauchbefestigung/ohrklemmen/1-ohr-klemmen-mit-einlagering/1-ohr-klemme/einohrschelle-mit-einlagering-edelstahl?number=2000000164153&nbnet=0#
    Gruß, Georg
