Kabelquerschnitt Batteriekabel
  • Aloha,
    Kann mir jemand einen Kabelquerschnitt empfehlen? Von Batterie zu Starterrelais ca. 75cm Strecke, von Startrelais zu Anlasser ca. 50cm Strecke und Masse ca. 150cm Strecke.
    System 14AH Batterie, großer Anlasser Rotax 912ULS.
    Grund: Anlasser dreht zu langsam bei niedrigen Temperaturen. Vermute zu hohen Übergangswiderstand. Gemessen habe ich noch nicht, aber die Kabel kommen mir etwas dünn vor.
    Beste Grüße und Danke,
    Olli
  • 16quadrat empfiehlt ROTAX. Meins hat nur 10quadrat. Aber wenn dein Kabel wirklich so kurz wie möglich ist (und deine Zahlen sehen nicht so verkehrt aus) sollte das Kabel nicht das Problem sein.
    Die Terminals sind es häufiger. Eine Oxidschicht unter der Mutter mögen die Stromtierchen gar nicht.
    Meistens ist es in meiner Beobachtung aber doch die Akkus, und da sagt die Spannungslage nichts, wenn der Innenwiderstand gegen dich ist.
    Ulf
  • Hallo Olli,
    habe es gerade mal schnell überschlagen (hoffe mich nicht vertan zu haben...)
    Wenn wir mal ca. 90A Dauerbetriebsstrom für den Anlasser annehmen,
    dann kommst Du bei 2,75m Leitungslänge für einem Spannungsabfall
    von 1 Volt auf einen notwendigen Querschnitt von 4,2 mm^2.
    Nimmst Du ein 6mm^2 Kabel, dann hättest Du bei 90A einen
    Spannungsabfall auf der Leitung von 0,7 Volt.
    Fragen hierbei:
    Wie hoch ist der Anlasserstrom wirklich?   ;-))
    Wie hoch ist der Innenwiderstand Deiner Batterie?
    (d.h. wie weit sinkt die Klemmenspannung an der Batterie
     ab, wenn Du den Anlasser betätigst?)
    Warum verbaut der Hersteller 1,5 Meter Massekabel extra?
    Gibt es kein Metallisches Bauteil in der "Nähe" welches man
    gut als "Masseleitung" benutzen könnte?
    könnte schon sein...
    Dann musst Du aber die Kontakt-Widerstände auf jeden Fall
    mit checken... Eine "faulige" Kabelöse macht sich da wirklich
    bemerkbar...  :-)
  • Hi ihr beiden,
    Vielen Dank schonmal für die Antworten. An die Kontakte hab ich tatsächlich noch gar nicht gedacht. Das werde ich als Erstes mal checken. Auf die Batterie mag ich es nicht so recht schieben, weil ich es mit drei verschiedenen Batterien (darunter auch die Hawker SBS8) probiert habe, ohne dass eine Veränderung erkennbar war. Allerdings dreht das Ding wie gesagt wie verrückt mit Starthilfe vom Auto.
    Die 1,5m für Masse sind eher sehr vorsichtig geschätzt. Eher weniger. Die Masse vom Anlasser geht ja direkt ans Motorgehäuse. Aber an die Batterie muss ja auch noch n Kabel und ne Fremdstart/- Ladebuchse hab ich auch hinten im Rumpf (C42B) verbaut.
    Also danke erstmal für die Tipps. Gehe ich dann mal bei.
    Beste Grüße, Olli
  • Olli, hier ist eine Tabelle zum Errechnen.
  • Moin Olli,
    miss mal die Batteriespannung, während du den Anlasser betätigst.
    Wenn es mit Starthilfe vom Auto klappt, dann kann es nicht an der Zuleitung von der Batterie zum Anlasser liegen.
    Edgar
  • @Mowa
    Die Batterie muss einen Mindeststrom von 300A bei 12V zur Verfügung stellen können.
    Technische Daten:einer normalen Motorad Starter Batterie
    Spannung: 12V
    Kapazität: 14Ah
    Kaltstartstrom: 190A
    Technische Daten:einer Hawker Odyssey PC 545 Starter Batterie
    Spannung: 12,0 V
    Kapazität:14Ah
    Kaltstartstrom:545A
    Anhand der Batteriedaten kannst Du schon feststellen das eine normale Blei Batterie überlastet ist.(Die Lebensdauer leidet!)
    Ich habe mir damals eine Hawker Reinbleibatterie gekauft und keinerlei Probleme mehr gehabt.
    Selbst eine 8Ah RheinBlei Batterie von Hawker ist vom Startstrom viel höher!
    Diese leistet 310AH ist leichter kleiner und bei Tiefentladung nicht sofort defekt!
    Wie heist das so schön.... Ich bin zu arm mir was billiges zu kaufen.
    Gruß Gerd
  • Hallo Gerd,
    Das halte ich für ein Gerücht :-) das wären dann 3,6 kW
    Leistungsaufnahme des Anlassers - damit wäre das
    kleine Anlassermotörchen in 5 Sek. verdampft!
    >  ...das eine normale Blei Batterie überlastet ist.(Die Lebensdauer leidet!)
    Das stimmt nicht so ganz.
    Eine brauchbare, normale, wartungsfreie Motorrad-Batterie mit 12V / 10Ah hat
    einen Kälteprüfstrom von ca. 200A - damit kann man einen 912er gut starten.
    Und zwar über viele Jahre  :-)
    Das sind in der Tat super Batterien!
    Ja, das stimmt.  die 8Ah ist für einen 912er absolut ausreichend.
    > Diese leistet 310AH
    Nein, "AH" ist keine "Leistung", "Ah" ist eine Kappazitätsangabe.
    Und eine Hawker 8Ah hat eine Kapazität von "8 Ampere x 1 Stunde".
    > ...und bei Tiefentladung nicht sofort defekt!
    Achtung, das ist ein großer Irrtum.
    Die Reinblei-Zinn Batterien sind super,
    auch bei tiefen Temperaturen.
    Aber eine Sache können sie garnicht ab: Tiefentladung!!
    Die Batterien lassen sich zwar regenerieren, aber
    der sonst so sensationell niedrige Innenwiderstand ist
    futsch und die Batterie im Grunde ein Fall für die Tonne!!
  • http://www.picoauto.com/waveform/ChargingandStarting/StarterCurrent/wave50.html
    Hier würde man meinen, das die Stromspitze etwa 2,7 x der Mittelwert ist.
    Kann es sein das eine LiFePo4 Batterie deutlich weniger Spannungsabfall hätte ?
    Oder besser gesagt, einfach eine höhere Spannung, trotz der kalten Temperatur ?
    Die Diskussion steht auch in einer anderen Sektion dieses Forums.
    Die Kälte muss man natürlich einrechnen, denn die treibt den inneren Wiederstand aller Batterien, insbesondere der LiFePo4 in die Höhe. Die Leerlaufspannung  sinkt. Hat jemand die Sache durchgerechnet?
    Wenn man im Zeitpunkt des höchsten Bedarfs z.B. 12V anstatt 9V hätte, wäre dies auch ein Drehmomentgewinn von ganzen 33%.
  • Eben mehr: Drehmoment geht (mehr oder weniger) linear mit Leistung, beim anlassen doch, aber Leistung geht quadratisch mit Spannung.
