Ich habe mir den Winter auch die neue Benzinpumpe eingebaut und habe im Moment ein paar Probleme:
Im Leerlauf am Boden habe ich einen Kraftstoffdruck von 0,4 bar - das ist ok - die Schwimmernadelventile halten dicht und der Lauf ist rund. Allerdings bricht beim Vollgas geben, der Druck auf ca. 0,2 bar ein. Wenn ich mich im Steigflug befinde (und die Tanks somit noch weiter unten sind - Dynamic Tiefdecker) geht er teilweise sogar auf 0,15 bar zurück. Im Sinkflug liegen immer 0,4 bar an. Habe schon sämtliche Schlauchverbindungen überprüft, weil ich eine Undichtigkeit vermutet hatte, durch welche vllt Luft gezogen wird - aber alles i.O.. Am nach unten zeigenden Nippel der neuen Kraftstoffpumpe hatte ich zuerst keinen Schlauch, jetzt habe ich einen Schlauch an einen strömungsgeschützten Ort in der Cowling verlegt - leider ohne Besserung der Symptomatik. Mit der alten Pierburgpumpe war der Druck, egal ob Steig oder Sinkflug, immer konstant bei ca. 0,28 bar.
Was läuft da schief?
