> Zusätzlich hatte ich auch wieder nach 4Jahren alle Benzinschläuche komplett ausgetauscht.
> Danach lief der Motor im unteren Drehzahlbereich total "unrund". Beim Gas
> rausnehmen im Endanflug von 3000 U/min bis gegen 1800 U/min war ein
> deutliches Ruckeln und Schütteln zu spüren. Im Reiseflug war alles o.k.
Dann ist mit recht großer Wahrscheinlichkeit eine der Leerlaufdüsen
mit einem Fremdkörper zugesetzt.
Das passiert gerne mal nach dem "Benzinschläuche Tauschen", wenn sich
z.B. ein winzig kleines Gummi-Schnipsel Teil vom "Schläuche Schneiden"
_nach_ dem Benzinfilter richtung Vergaser mogelt und sich in die Düse Setzt.
Was noch durch die Hauptdüse passt macht aber der kleinen Leerlaufdüse
zu schaffen - da muss man evtl. schon mit der Lupe schauen!
Typisch dabei ist, dass das Laufverhalten ab 1/3 bis 1/2 Gas wieder sehr gut wird.
(Hat aber m.E. alles nichts mit der "neuen" Pumpe zu tun)
