C22 - Tankvergrößerung 50-60 Liter
5Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Hallo an die Rohrtuchgemeinde,
    ich suche eine Möglichkeit meine C22 mit 2x25 Liter Tanks auf möglichst 2x30 Liter gesamt zu erweitern. Gibt es passende Kanister zu kaufen? Sonstige Ideen? Bin für jeden Tip dankbar
    Gruß Joachim
    01607121342
  • Hallo Joachim,
    an der C22 sind i.A. ganz handelsübliche Industrie-Kanister verbaut.
    Google mal nach "HDPE Kanister".
    30 Liter ist dabei eine Standardgröße
    (da gehen oft auch ca. 32-33 Liter rein ;-))
    (Man unterscheidet Nennvolumen (z.B. 30Liter)
     und Überlaufvolumen (dann z.B. 33Liter))
    Hast Du einen geschlossenen Flieger, dann schau mal
    nach HDPE "fluoriert" als Diffusionsbremse... dann stinkts
    es nicht ganz so doll im Cockpit.
  • Hallo und danke für Info - bislang hatten alle Kanisteranbieter diese als ungeeignet für Benzin beschrieben. Gruß Joachim
  • pumuckl_68 Hallo und danke für Info - bislang hatten alle Kanisteranbieter diese als ungeeignet für Benzin beschrieben. Gruß Joachim
    Das ist auch richtig so, denn auch PE-HD lässt Benzindämpfe durch (nicht diffusionsfest). PE-HD ist aber Benzin-fest, sprich: wenn Du Deine C22 nicht im Wohnzimmer parkst, sollte das kein Problem darstellen.
    Kleine Übersicht
    Bye Thomas
  • Solide stabile Kunststoffkanister fertigt z.B. die Fa. Hünersdorff:
    http://www.huenersdorff.de/home.html
    Die schwarzen kriegt man mechanisch kaum kaputt. Sie sind sehr steif und relativ dickwandig, ähneln im Gebrauch (neudeutsch: Handling) eher den Stahlkanistern. Voll steht der da wie ′ne Eins, da wackelt und biegt sich auch halb- oder dreiviertelvoll nichts! Das Gewicht ist gefühlt etwas schwerer als das der labbrigen durchsichtigen und / oder milchig-weißen Kunststoff-Normalos. Von nix kommt auch halt nix. Das gegenteilige Extrem wäre der faltbare Wasserkanister, der voll schon im normalen Stand manchmal umfällt.
    Gruß hob
