Ein Kumpel verlangt meine Hilfe beim ausbauen des 912 aus seinem Rans Coyote (Spornrad). Hat jemand besondere Empfehlungen? Kritische Punkte? Bei Rotax findet man zwar d04620 über den Einbau, aber vom Ausbau fide ich so nicht viel...
Wenn der Einbau beschrieben ist, dann ist der Ausbau = Einbau in umgekehrter Reihenfolge? Eigentlich logisch oder?
Es kommt aber auch darauf an was ihr machen wollt? Nur den Motor ausbauen oder auch den Motorträger? im letzten Fall ist der Ausbau wesentlich einfacher da ihr nur die Versorgungsleitungen (Strom/Sprit) sowie Bedienungszüge lösen müßt. Bei meiner Maschine ist alles am Motorträger montiert so das ich hier nur vier Schrauben sowie Strom/Signalstecker und Sprit lösen muß
Motorkran leihen, Bolzen vom Träger lösen, Palette bereitstellen, Alle Leitungen/Züge lösen, Flieger gegen kippen sichern und dann raus mit dem Ding. 20-30 min Arbeit?!
Zweck ist, der Motor nach Yutz zu fahren für Grundüberholung. 1800 Std, 17 Jahr... Ob Loravia der Motor lieber mit oder ohne Motorträger bekommt würde noch nicht gefragt.
Hallo csaba, ich denke, dass Ihr dieses Angebot von Loravia in Anspruch nehmen wollt. Das entspricht aber nicht den Herstellervorgaben des Motors und ist somit auch eigentlich keine "Grundüberholung".
In der Flegerei gibt es ja die 100% replacement parts, die nach Vorgabe des Herstellers zur Erhaltung der Lufttüchtigkeit bei einer Überholung und somit zur Erlangung einer neuen TBO, auf jeden Fall erneuert werden müssen.
Hier eine Übersicht der 100% Teile beim Rotax 912 S3 * :
... das sind alles Teile, die bei einer Grundüberholung auf jeden Fall erneuert werden. Nun kannst Du Dir mal ausrechnen, was eine Grundüberholung nach den Herstellervorgaben kostet, wenn Du noch die entsprechende Arbeitszeit zum Teileaufwand dazurechnest.
_________________________ Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Ralle vorn. Vorwärts die Rösser traben, lustig schmettert das Horn.
Was kostet eine solche Überholung denn nun bei euch, Ralle?
... ich hatte schon mal irgendwo geschrieben, dass ich mich zu Preisen nicht äußere - die könnt ihr hier erfragen ...
Einige technische Bemerkungen habe ich jedoch noch: Der Zeitaufwand für die Zerlegung, Reinigung, Vermessung ect. und der Preis der Ersatzteile einer Grundüberholung richtet sich erheblich nach dem Zustand des Motors und der Verwendbarkeit der einzelnen Bauteile. Wurde der Motor z.B. schon mal überhitzt (wegen Kühlwasserverlust im Flug ect.) sind meist alle Zylinderköpfe und evtl. auch alle Zylinder Schrott. Außerdem richtet sich der Aufwand auch nach den für den Motor durchzuführenden SB′s und den damit zu erneuernden Teilen. Wurde z.B. die SB-912-056-UL, Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 (Serie), nicht durchgeführt, ist ein neuer Radsatz (gab es seinerzeit auf Kulanz) erforderlich - und der kostet ....
in der Preisliste von 2008 kostet die Grundüberholung eines 912UL 9.147,13 EUR zuzüglich eines Core Credites in Höhe von 1.959,93 EUR, den gibt es aber eventuell zurück. Man kann davon ausgehen, dass die Preise mittlerweile etwas gestiegen sind.
Bertus
Diese Beiträge liegen mehr als 5 Jahre auseinander.
Ich würde mich über einen Tipp freuen, wo man beim 912er mit dem Motorhebekran/ Ketten / Haken ansetzen kann. Ösen wie bei den meisten PKW Motoren gibt es ja keine.... Danke schon mal, Claus
Flieger-Claus schrieb: Ich würde mich über einen Tipp freuen, wo man beim 912er mit dem Motorhebekran/ Ketten / Haken ansetzen kann.
Die Aufhängung erfolgt an den Ansaugkrümmern. Du brauchst dafür entsprechende Gurte. Auf der B & F Facebookseite kannst Du ein Bild sehen, wie das funktioniert.
