Falls man nur den momentanen Benzinverbrauch bzw. -durchfluss wissen will und diesen Wert nicht etwa elektronisch irgendwie weiter verarbeitet, hilft ein einfacher Hahn oder einen Magnetventil in der Rücklaufleitung.
Ein Magnetventil mit eine Zeitschaltung, dass stromlos offen ist, wäre dann wahrscheinlich die praktikabelste Lösung. Vorm Ablesen des Durchflussmessers einfach auf den entsprechenden Knopf drücken und alles ist gut.
Aber wahrscheinlich habe ich mich wie immer mal wieder geirrt.
pepino schrieb:
Ich sehe keinen Grund warum das beim Sauger nicht gehen sollte, außer die Rücklaufleitung wird am Vergaser angeschlossen
Ein Sache der Logik:
Der Kraftstoffdurchfluss wird in der gemeinsamen Zuleitung zu den Vergasern gemessen. Bei Vorhandensein einer Rücklaufleitung, die von der Vergaerverteilung abzweigt, wrd ein zunächst unbestimmter Anteil der gemessenen Durchflussmenge nicht verbraucht, sondern fließt in den Tank zurück. Insofern ist die angezeigte Durchflussmenge ungenau.
