> das Aufmeißeln der Schraube an dieser Stelle war ja schon mehr als kühn.
Das "Aufmeißeln" der Schraube an dieser Stelle funktioniert mit der entsprechenden Vorsicht sehr gut und ist bei diesem Schraubenkopf und an dieser Stelle fast die einzige Möglichkeit, wenn die Werkzeugaufnahme vermurkst ist.
> nimmste besser einen Schraubenausdreher von einer renommierten Werkzeugfabrik
Der wird Dir bei diesem Schraubenkopf nichts nützen, da Du bei der Magnetschraube wohl nicht genügend "Bohrtiefe" erreichen kannst ohne bis zu dem Magnetnippel "durchzudringen".
Wenn Du Dir bei dieser Aktion den Magnetstift ausbohrst und dieser evtl. noch in das Innere Deines Motors fällt, dann gute Nacht!
