Transponder neben Funkgerät
    ich möchte mir einen Transponder zulegen. Der einzige Platz im Panel ist neben dem Funkgerät. Kann es Probleme geben wenn sie dicht nebeneinander eingebaut sind?
    Vielen Dank
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    ich glaube noch kein UL gesehen zu haben, in dem beide Komponenten "extra weit" voneinander entfernt eingebaut sind. Meistens werden doch beide Geräte nebeneinander eingebaut. Ich habe z.B. zwei Flacheinbaugeräte direkt übereinander montiert und habe in keinster Weise Probleme.
    Grüße,
    Oli
  • Bei mir sind beide Geräte vom Werk aus unmittelbar nebeneinander eingebaut, keine Probleme.
  • Hallo Gerd,
    ich sehe das genau wie DiJoZi und Oliv; die Geräte sind ja durch ihre Gehäuse  abgeschirmt. Wichtig ist beim Einbau, dass Du
    - das richtige Kabel vom Transponder zur Antenne verwendest, sofern es nicht mitgeliefert wird.
    - das Kabel möglichst nicht parallel zu anderen Kabeln verlegst (um Störungen durch Übersprechen zu verhindern).
    - und es auch fern vom Motor verlegst.
    Bernhard
