Hallo Chris,
ich habe das SW bei mir fest verbaut, schalte es also bei Bedarf zu. Ich nutze allerdings nur den künstl. Horizont über WiFi
auf meinem IPhon oder IPad. Das klappt allerdings perfekt. Das Gerät setzt die empfangenen Daten sofort um und man erkennt keine Verzögerung. Getestet habe ich es auch mit SkyMap auf IPad. Auch das hat sofort funktioniert.
Wenn du auch Höhe, Geschwindigkeit etc. ablesen möchtest ist die AW Variante wohl besser. Aber wie so vieles gilt hier, nach belieben des Anwenders.
Matthias
Geisterfahrer schrieb:Da der Stall ausschliesslich vom Anstellwinkel abhaengig, also bei praktisch jeder Geschwindigkeit moeglich ist, bringt mir dieses Feature nicht wirklich was.
Mir fällt da noch sowas ein wie einen Stall-Warner. Fänd ich zumindest cool. Wenn IAS kleiner X dann PIEP.
