1 x Throttle Pilot und 1 x Throttle Copilot zusammenführen, so dass Motor von beiden Plätzen bedient werden kann???
  • Hallo Fliegergemeinde,
    ich habe vor den Gaszug (Throttle) vom Piloten und den Gaszug des Copiloten zusammen zu legen, so dass von beiden Gaszügen der Motor bedient werden kann. Gibt es da intelligente Lösungen??? Wo kann man so etwas kaufen? Wer kann helfen?
    Vielen Dank zunächst.
    PS. Sitzanordnung side by side
  • Tandem oder side by side?
  • side by side wäre die Sitzanordnung .... hatte ich ganz vergessen :-)
  • Ein bewährtes System aus Frankreich:
    Fliegergruß,
    TD
  • Danke für die Info .... gibt es das so zu kaufen??? Oder ist da die eigene Umsetzung gefragt?
    Gibt es noch andere Möglichkeiten
  • Ja, gibt es. Leg den Gasgriff in die Mitte. Du sparst dir ne Menge Umbauarbeit, Zeit, Gewicht und Ungenauigkeiten. So haben es sehr viele Flugzeuge gelöst. Nachteil: Viele mögen es nicht, mit "Links" zu fliegen. Hat man aber in einer Stunde Flugzeit erledigt. Eine Ausnahme, möglich das sie bei dir zutrifft. Man hat bereits eine Zentral angeordneten Steuerknüppel. Dann gehts freilich nicht.
    Carlson
  • Pete fragen: http://shop.airworlduk.com/ Er hat nicht jedes Ersatzteil für Robins im Onlineshop.
    Zentrales Motorbedienung ist natürlich die optimale (und leichteste) Lösung, aber danach wurde nicht gefragt.
