Navigation
ulForum entdecken
Registrieren
Magnetschraube
26Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Hatte ich auch erst befürchtet, kam aber kein Öl raus !
    Vielleicht, weil der Motor vorher mehrere Wochen nicht gelaufen hatte ...
  • Maik schrieb:
    ... 16mm ist das gleiche Maß wie bei unseren Zündkerzen und bisher kam ich bei allen Rotaxen mit dem Kerzenschlüssel wunderbar an die Magnetschraube.
    ... und wie ziehst Du dann die Magnetschraube mit 25 Nm an ?
    _________________________
    Hoch auf dem gelben Wagen
    sitz ich beim Ralle vorn.
    Vorwärts die Rösser traben,
    lustig schmettert das Horn.
    ... vielleicht mit einer Drehmomentratsche?
    Aber im Ernst, seit wann hat die Magnetschraube einen Außensechskant?
  • Wie schon angegeben, Michael: seit Seriennummer R4412961, oder (etwas) früher. Wieviel früher, das könnte vielleicht der Ralle finden.
    ...die Frage bezog sich eindeutig auf den Kerzenschlüssel. Wer sie damit aufmacht, hat 5 Minuten später sicher keine 16er Nuss.
    Die Magnetschraube mit 6-Kant gibt es seit Ende 2007.
    Danke für die Info!
    Ok, da hab ich wohl auf dem Schlauch gestanden, wenn da tatsächlich so ein antiquarischer Kerzenschlüssel gemeint war:
    So eine Ding hatte ich nur zu Mopeds Zeiten und das ist verdammt lang her.
    Da für die fachgerechte Montage der Zündkerzen ja sowieso ein Drehmomentschlüssel verwendet werden sollte - ich zieh die Kerzen mit 18 Nm an -, kam es mir gar nicht in den Sinn, es könnte von so einem Grobmotorikerwerkzeug die Rede sein.
