seit einiger Zeit sinkt
der Leerlauf bei meinem 912 nach dem Anlassen erheblich ab, der Motor schüttelt und droht
stehenzubleiben (Motor startet kalt wie
warm gut). Dies passiert nicht sofort, sondern nach dem
Kaltstart erst nach vielleicht einer halben Minute. Nach dem Kaltstart
schiebe ich den Choke immer sofort wieder ganz rein und stabilisiere
den Leerlauf mit dem Gashebel. Bei warmem Motor passiert das gleiche.
Nach dem Ausrollen z.B. verharrt der Leerlauf einige Momente bei rd
1800 U/min, dann sinkt die Drehzahl deutlich ab.
Ich habe vor, erstmal den
Vergaser wieder einmal zu reinigen. Vielleicht sagen die Symptome aber ja
jemendem etwas und ich kann mich gezielter ans Werk machen.
Dank und Gruß, Georg
Vielleicht haben die Befestigungsgummis der Bing-Vergaser Risse ?
Vergaser abnehmen und Gummis von innen in den Ecken nachschauen, dabei Gummi etwas auseinanderziehen.
Vielleicht Schwimmerkammernadelventil undicht, oder Fremdkörper vor dem Schwimmerkammernadelventil.
Schwimmerkammernadelventil ausbauen und nachschauen und dann durch entsprechende Druckprüfung prüfen.
Schwimmer undicht ?
Kraftstoffdruck zu hoch ?
usw.
Warum schreibst Du: "Ich habe vor, erstmal den Vergaser wieder einmal zu reinigen".
Wieso wieder einmal ? Ist vielleicht schon der erste Ansatz ?!?
Einen schönen Gruß
homebuilder
