Bitte Hilfe: Peltor 8003 an ATR 600
5Beiträge in dieser Diskussion Jetzt antworten
  • Hallo Funk- Experts,
    benötige Eure Hilfe.
    Ich will Peltor 8003  an  ATR 600 Funkwerk anschließen.  Ich glaube es steht auf Elektret.
    (Ich hatte die Peltor vorher an Becker Funkgerät und hatte topp Empfang) .
    Die Verständigung mit dem Turm klappt, aber beim Intercom habe ich ein starkes Rauschen mit dem Copiloten und umgekehrt.
    Was ist da falsch eingestellt?
    Hatte jemand auch das Problem und eine Lösung ?
    Hat jemand die gleiche Konfiguration die auch funktioniert ? Wie sind die Einstellungsparameter ?
    Auf wieviel habt Ihr die VOX eingestellt?
    VD
    Peter
  • Hallo Peter,
    Das Peltor 8003 ist ein Headset mit _dynamischem_ Mikrofon.
    Evtl. liegt es daran?   :))
    Soweit ich weiss, kann man die Funkwerk Funkgeräte entsprechend
    umstellen.   Dynamisch <--> Electret
    Wir haben hier die Kombination Peltor 8006 (Electret Mikrofone)
    mit Funkwerk ATR 500 im Einsatzt und sowohl Intercom als auch
    Funk-Sprech-und Hörverständigung sind absolut bestens!
    Ich denke, dass sollte mit der Dynamischen Mikrokapsel am 8003
    ebenso hinzubekommen sein...
  • Hallo Peter,
    ich habe gerade mal Homebuilders Link gecheckt...  Das ist
    die Anleitung zur "RemoteUnit"   ;))
    Du benötigst:
    http://www.funkwerk-avionics.com/cm....OI_Rev1.01_130610_WEB.pdf
    Das ist die Anlietung zur Funke...  ;-)
    Es ist doch etwas unterschiedlich von ATR600 zu unserem ATR500.
    Das 600er hat _verschiedene_ Eingänge für Dynamische und für Electret Mikros!
    Check mal die Seiten 35-37 im PDF - da kann man es gut erkennen ...
    nun wäre es hilfreich zu wissen, wie Deine Mics angeschlossen sind  :)
    Die Einstellungen findest Du ebenso auf den Seiten 28 u. 29.
    Die Mics an Deinen Peltor 8003 sind sehr gute!
    Damit muss eigentlich eine prima Verständigung hin zu bekommen sein...
  • Vielen Dank für die Tipps,
    gerne weitere Infos.
    ich versuche mich  morgen wieder an diversen Einstellungen.
    Mal schaun ob ich das in den Griff bekomme. Werde die Infos  beachten .
     grüße
    Peter
